查看: 115|回复: 4
发动机上DOHC 16V是什么意思?
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买辆车,发动机上有个黑盖子,盖子上表明DOHC 16V是什么意思?
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:07:24 | 显示全部楼层
四缸车,每个缸有四个气门,共有16气门,也就是16V,16 气门,如果是四缸车,每缸是2进2排,dohc发动机一般比一般的发动机的扭力要大。功率也要大。还有最主要的是它是twin cam的。这样输出的马力比一般的发动机基本上要多15%。还有就是活塞和一般的发动机也不是一样的。因为它需要更强劲的活塞才可以保持发动机运作正常。
气门(Valve)的作用是专门负责向发动机内输入燃料并排出废气,传统发动机每个汽缸只有一个进气门和一个排气门,这种设计结构相对简单,成本较低,维修方便,低速性能较好,缺点是功率很难提高,尤其是高转速时充气效率低、性能较弱。
为了提高进排气效率,多采用多气门技术,常见的是每个汽缸布置有4个气门(也有单缸3或5个气门的设计,原理一样,如奥迪A6的发动机),4汽缸一共就是16个气门,在汽车资料上经常看到的“16V”就表示发动机共16个气门。
这种多气门结构容易形成紧凑型燃烧室,喷油器布置在中央,这样可以令油气混合气燃烧更迅速、更均匀,各气门的重量和开度适当地减小,使气门开启或闭合的速度更快。
扩展资料:
DOHC: double overhead camshaft (Twin-cam),表示双顶置凸轮轴发动机,进气门与排气门分列在两根凸轮轴上,运动性比较高,平稳性好,噪音低是优点,但是由于制造工艺复杂,成本较高多气门发动机燃烧更充分,能让更多新鲜空气进入发动机,排放效率更好 (结构较SOHC复杂)。
参考资料:DOHC发动机_百度百科
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:55:54 | 显示全部楼层
16 气门,如果是四缸车,每缸是2进2排。
DOHC的意思就是Double Overhead Cam 即双顶置式凸轮轴 有两个顶置凸轮放在汽缸体上.第一个用于带动吸气阀门,第二用于带动排气阀门.基本配置 汽车发动机是由 ,配气机构,冷却系,燃油系,润滑系,电气系和机体等组成,大大小小零件有近千个,它们之中最具有代表性的就是凸轮轴了。
扩展资料:
发动机冬季保养问题:
发动机冷启动困难,主要原因就是发动机温度太低,所以我们只要让发动机保温,不让刺骨的寒风直接吹进发动机舱内,就可以避免打不着车。所以,在冬季停车时要注意车头的方向,最好让车头对着建筑物,利用建筑物来挡风,防止引擎被寒风吹袭而过冷。
夜间停车时,可将车头对着朝阳方向,令清晨的第一缕阳光能照到车头上,帮助引擎升温,这样出车就容易多了。平时也要定期的去指定服务站检查、调整三、换挡时发动机熄火。
换挡时发动机熄火,可能是由于当时的怠速太低了,或者是怠速的截止阀未拧紧,也有可能是是档位过高憋死了,还有一种可能是油气分离器被严重堵塞。平时的时候起步基本上应用一档,检查一下怠速截止阀看看是否拧紧,插头是否插紧。同时,最好去指定的服务站清洗油气分离器。
此外,还要定期清洗燃油系统燃油。在通过油路供给燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室内沉积,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等故障。
参考资料:百度百科-DOHC
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:26:11 | 显示全部楼层
自然吸气的经典4缸发动机`16V是16气门`就是4个缸体里面每个缸体都是2进2出式的排气和进气`一般车的V4引擎是8V的`就是8气门`都是1进1出式的`16V相对8V的来说更环保更能节油`但效果不是很明显`但确实有这效果那是肯定的`动力方面16V不见得比8V的好,你说的这款L4DOHC引擎还是非常优秀的`起码比VVT要强的多
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:41:44 | 显示全部楼层
顶置双凸轮轴,16气门。(每缸4气门)
GMT+8, 2025-2-6 14:52 , Processed in 0.078515 second(s), 20 queries .
