查看: 111|回复: 4
气缸的排列形式?
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸的排列形式?
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:26:58 | 显示全部楼层
汽车发动机的气缸排列形式主要直列、V型、水平对置还有W型
(1) 直列式
发动机的各个气缸排成一列,一般是垂直布置的。单列式气缸体结构简单,加工容易,但发动机长度和高度较大。一般六缸以下发动机多采用单列式。例如捷达轿车、富康轿车、红旗轿车所使用的发动机均采用这种直列式缸体。有的汽车为了降低发动机的高度,把发动机倾斜一个角度。
(2) V型
气缸排成两列,左右两列气缸中心线的夹角γ<180°,称为V型发动机,V型发动机与直列发动机相比,缩短了机体长度和高度,增加了气缸体的刚度,减轻了发动机的重量,但加大了发动机的宽度,且形状较复杂,加工困难,一般用于8缸以上的发动机,6缸发动机也有采用这种形式的气缸体。
(3) 对置式
气缸排成两列,左右两列气缸在同一水平面上,即左右两列气缸中心线的夹角 γ=180°,称为对置式。它的特点是高度小,总体布置方便,有利于风冷。这种气缸应用较少。
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:46:11 | 显示全部楼层
(1) 直列式
(2) V型
(3) 对置式
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:14:01 | 显示全部楼层
一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 11:42:39 | 显示全部楼层
(1) 直列式
(2) V型
(3) 对置式
GMT+8, 2025-2-3 11:10 , Processed in 0.077371 second(s), 20 queries .
