查看: 89|回复: 5
气缸体与气缸盖的主要损伤形式是什么?
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸体与气缸盖的主要损伤形式是什么?
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:21:39 | 显示全部楼层
汽缸体的损伤主要有裂纹、变形和磨损三种形式。
1.裂纹
:常见的汽缸体裂纹现象和产生裂纹的原因主要有:曲轴在高速转动时产生振动,在汽缸体的薄弱部位发生裂纹;发动机处于高温状态时突然加入大量冷水,或因水垢积聚过多而散热不良,使水道壁产生裂纹;在冬天及寒冷地区未加注防冻液,致使水道冻裂;镶有汽缸套的汽缸体在镶换缸套时,过盈量选择过大或压装工艺不当造成汽缸局部裂纹;装配汽缸螺栓时拧紧力矩过大,或镶套修复损坏的螺纹孔时其过盈量选择过大等,产生原螺纹孔裂损。
汽缸体的裂纹将造成漏水、漏油和漏气,影响发动机冷却和润滑系统工作,甚至使汽缸密封性变差。汽缸体容易发生裂纹的部位往往与它们的结构有关,不同形式的发动机易出现裂纹的部位有不同的规律,应注意观察检查。
2.变形
:汽缸体在使用过程中发生变形是普遍存在的。汽缸体的变形破坏了零件的正确几何形状,影响了发动机的装配质量和工作能力。如:汽缸体与汽缸盖结合面的平面度误差逾限,将造成汽缸密封不严、漏气、漏水,甚至燃气冲坏汽缸垫,从而严重影响发动机的装配质量。常见汽缸体变形现象和成因有:由于拆装螺栓时力矩过大或不均,或不按顺序拧紧以及在高温下拆卸汽缸盖等原因,会引起汽缸体与汽缸盖的结合平面翘曲变形;汽缸体上、下平面在螺纹孔口周围凸起通常是由于装配时螺栓扭紧力过大,或装配时螺纹孔中未清理干净所致。
此外,汽缸体在制造时,由于时效处理不足而造成零件内应力很大且不均衡,或在长期使用中形成的内应力也可引起零件变形。
3.磨损
:汽缸在长期使用后,其尺寸和形状都将会发生改变。引起发动机技术状况变坏的因素有很多,但汽缸的磨损程度是衡量发动机是否需用大修的重要依据之一。因为汽缸磨损将直接造成燃气压力下降,使发动机的动力性和经济性变差。
汽缸磨损的特点是不均匀磨损。具体说来是汽缸沿工作表面在活塞环运动区域内呈上大下小的不规则锥形磨损,磨损大部位是活塞在上止点位置时第一道活塞环相对应的汽缸壁。汽缸磨损的原因是高温、高压、交变载荷作用,且活塞和活塞环在汽缸内高速往复运动。
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:36:35 | 显示全部楼层
汽缸体的气孔多见于上型 面的水套区域对应的外表面(含缸盖面周边),例如出气针底部(这时冒起的气针较短)或凸起的筋条部。以及缸筒加工后的内表面。严重时由于型 芯的发气量大而又未能充分排气,使上型面产生呛火现象,导致大面积孔洞与无规律的砂眼。
在现代生产条件下,反应性气孔与析出性气孔较为少见,较为多见的是侵入性气孔。现对侵入性气孔分析出如下:
1.1原因
1.1.1 型腔排气不充分,排气系统总载面积偏小。
1.1.2浇注温度较低。
1.1.3浇注速度太慢;,铁液充型不平稳,有气体卷入。
1.1.4型砂水份偏高;砂型内灰分含量高,砂型透气性差 。
1.1.5对于干式气缸套结构的发动机,水套砂芯工艺不当(如未设置排气系统或排气系统不完善;或因密封不严,使浇注时铁水钻入排气通道而堵死排气道;砂芯砂粒偏细,透气不良;上涂料后未充分干燥;砂芯砂与涂料发气量太大,或发气速度不当,涂料的屏蔽性差……).经验证明,干式缸套的缸体的气孔缺陷,很大程度上与水套工艺因素相关连。
1.1.6孕育剂未经干燥且粒度不当;铁液未充分除渣,浇注时未挡渣,由此引起渣气孔。
1.1.7浇注时未及时引火
1.2对策
1.2.1模型上较高部位设置数量足够,截面恰当的出气针或排气片;而芯头部位设置排气空腔.上述排气系统均应将气体引至型外。通常排气截面为应内浇道总截面积1.5~1.8倍左右。
1.2.2浇注系统按半开放半封闭原则设置为宜,且须具有一定的拦渣功能,这样铁液充型时比较平稳,不会充击铸型或产生飞测或卷入气体.而浇注系统的截面大小以8~10kg/S的浇注速度来计算较为适宜。
1.2.3铁液的熔炼温度应不低于1500°C,而手工浇注时末箱的浇注温度应控制在1400°C左右(视铸件大小与壁厚可适当调整).最好能采用自动工浇注,浇注温度误差应在20°C以内。
1.2.4一个好的适于高压造型的砂处理系统,型砂水分应在控制在2.8-3.2%,其实的紧实率应在36~42之间,而湿压强度应达180~220kpa(均指在造型机处取样检测).为达这些指标,需监控型砂的灰份,辅助材料的添加量,合适的原砂粒度,循环砂的温度及混砂效率。
1.2.5注意做好铁液去渣,浇注时挡渣引火以及孕育剂的干燥等工作。
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 11:08:42 | 显示全部楼层
气缸体与气缸盖的主要损伤形式是裂纹,磨损,变形和腐蚀等
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:15:23 | 显示全部楼层
1)裂纹
2)变形
3)磨损
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:49:19 | 显示全部楼层
薪资非常的不错,但公司氛围上班就像上坟一样,我觉得。还要根据自己的实际情况吧,如果自己有能力,我觉得应该换个环境。你在一个很压抑的环境对自己自身的身体健康是有非常大的损害的。如果你们只是普通朋友,女生不回你微信说明你对于她来说不重要。所以她不会在意你没有收到她的信息会不会失落、胡思乱想。
女生出于礼貌,开始的时候会一一给你回复,但是如果她对你或者对你说的话题不感兴趣就会逃避跟你继续聊下去。当女生不知道怎么回复你的时候,她会选择不回复。
如果女生只是回复的比较慢,很可能是因为她刚好有事情在忙,耽误了跟你之间的交流。这种情况其实也挺普遍的,毕竟没有谁一天到晚都拿着手机跟人聊天。
如果你们是很好的朋友关系,女生突然就不回你信息,是因为什么呢?
1、她突然有事去忙了,如果是这种情形,你可以给她留言,等她忙完了自然就会回你了。
2、你说的话惹她不高兴了。如果你们开始的时候聊得挺好的,突然聊到某个话题的时候对方就不回复了,可能是因为你的无心之言伤害到对方。
3、她不知道如何回复你。我们考试的时候总是喜欢先把会做的先做了,然后才去做那些看起来比较难的题目。聊天的时候,如果两个人聊的话题比较生硬,很容易使聊天进入尴尬的情景。对方一时不知道怎样回复你的时候,便会选择沉默。
那么,如果女生不回你信息应该怎么办呢?
如果你特别想要知道答案,你可以直接打给电话给她。如果她连你的电话都不接,那继续纠结下去也没有意义。
你不必过度关注对方是否有回复你,不妨先去做自己的事情,也许过一阵子,等人家忙完了就回你了。如果一条信息,超过了24小时都还没有回复,那相信你也应该知道对方是什么意思了。
GMT+8, 2025-7-18 02:18 , Processed in 0.077035 second(s), 19 queries .
