查看: 104|回复: 0
加油站汽车为什么要熄火?
发表于 2025-9-3 05:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站汽车要熄火是为了安全。一般汽油车都需要在油箱里安装一个大功率的燃油泵来给发动机供油,为保证供油压力,燃油泵抽取的油大部分回流到油箱,这样一个过程就导致了油箱内的气压是略高于大气压,常常会见到打开油箱时候有泄气的情况。以下是加油的相关资料:
  有电流产生:
  汽车在加油时,如果车辆不熄火,尽管车身没有运动,但发动机依然在高速运转。工作中的发动机必然伴有电流流动,如果此时电路出现短路或漏电现象,便十分危险。此外,发动机工作时,汽车的排烟口不断排出尾气,并时常夹带有火星,也会对加油站的安全造成威胁,所以在加油站内加油时严禁用加油枪碰撞汽车排烟口。
  产生大量热量:
  没有熄火的车辆将产生大量的热量,进一步增加油液的挥发速度。而汽车加油时,油箱周围的油气混合气体浓度会相应增大,由于这种混合气体的密度大于空气,不易扩散,当油蒸气浓度增大到一定程度,汽车发动机运转时产生的任何火花都有可能将其引燃引爆。
  注意事项:
  汽车加油前必须慢速驶入加油站,加油后也需慢速驶出加油站,加油时,车辆必须先熄火后加油,加油过程中,如果工作人员没有关闭加油枪,也绝对不能发动汽车。在加油过程中还需要注意,加油时油箱不要加得太满,因为油箱加满后很容易漏油。
GMT+8, 2026-11-15 01:36 , Processed in 0.079448 second(s), 20 queries .
