查看: 122|回复: 1
汽车变速箱顿挫是什么感觉呢
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱顿挫是什么感觉呢
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:32:10 | 显示全部楼层
汽车有变速箱顿挫感的原因:
1、变速箱的作用顾名思义,就是通过改变发动机和车轮之间的转速比,令发动机相对不那么宽广的动力带,可以适应我们驾驶时对动力非常复杂的、多变的需求。所以在更换变速箱挡位的时候,意味着同样的车轮转速,发动机的转速要发生变化,从一个挡位的某个转速,过渡到下一个挡位的另一个转速;
2、发动机转速或被拉高或被拖低的过程,如果处理不好,让发动机转速在换挡时发生突然变化,发动机内部运动部件的惯性,就会反作用于车体,一小部分将震动直接从发动机悬置传递到车身,其余则从飞轮传递到变速箱,再到传动轴,最后车轮,车速突变,从而产生冲击感;
3、挡位越低,发动机扭矩放大比例越高,顿挫越明显,所以顿挫感一般发生在1-2或2-3的过程里,例如奔驰(包括英菲尼迪)的1.8T和2.0T配7G-Tronic,1-2挡就会有明显顿挫;挡位之间齿比越疏,换挡转速差就越大,顿挫越明显,所以越多挡位的变速箱,挡位之间传动比越密,理论上越平顺。百万购车补贴
GMT+8, 2025-7-15 15:02 , Processed in 0.077627 second(s), 19 queries .
