查看: 67|回复: 4
哪几种故障可能导致发动机水温高??
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪几种故障可能导致发动机水温高??
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:11:26 | 显示全部楼层
1、风扇马达不动或风扇离合器故障,无法正常降温。
2、三元催化器阻塞或管子破裂,造成排气受阻,导致引擎过热。
3、冷却系统的管子破裂,造成冷却剂流失,散热不能正常运作。
4、长期使用的水泵在高度磨损后,零件磨失脱落。
5、如果散热器的盖子压力不一,会造成弹簧松动,盖口无法紧密闭和。
6、节温器无法正常开关,通常是机械故障或冷却系统填充不完全而造成。也可能是更新的恒温器和原有的温度系数不同。
在水温过高甚至开锅的情况下:
1、不要试图继续行驶,以免造成大的机损事故。
2、不要尝试打开水箱盖,否则很有可能有滚烫液体喷出导致烫伤。
3、不要向发动机缸体、缸盖浇冷水,很有可能造成缸体由于骤冷而炸裂。
扩展资料
汽车发动机需要定期做保养。在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,也要对发动机的相关部件做一些检查保养。
1、定期更换机油和机油滤芯。
机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。
2、保持曲轴箱通风良好
空气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流入空气滤清器,污染滤芯使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。
3、定期清洗曲轴箱
发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。
此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
4、定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。
使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
传统的拆卸清洗方式会因为装配误差影响发动机的稳定性,使用,既能在不拆卸的情况下清除油箱、油道、喷油嘴、燃烧室及排气气体系统中的油泥、积炭,并且能修护机器运行中造成的摩擦磨损。
5、定期保养水箱
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。
定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
6、燃油系统的保养清洗
由于汽车燃油分配系统非常精密,不能随便拆解。在清洗发动机燃油系统时,要用发动机免拆清洗剂,因为用免拆清洗剂不需要拆解燃油系统,一方面可以起动到彻底清洗燃油系统的作用,另一方面有利于保护发动机的燃油系统。
参考资料来源:百度百科-汽车水箱
参考资料来源:百度百科-汽车发动机
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:42:53 | 显示全部楼层
一、冷却系水量的检查
发动机冷却系缺水,使冷却水不能循环散热,造成发动机温度过高。冷却系缺水的原因有两种可能:一是冷却水在正常消耗中没有及时给予补充;二是冷却水严重渗漏。
发动机正常工作时,冷却水温度应在80℃-95℃之间,此时会有部分冷却水被蒸发,若长时间不作补充,一旦水泵泵不上水,就会造成发动机因缺水而发生高温的人为故障。
如果冷却系密封性能遭受破坏,使冷却水严重漏失,也会造成缺水高温,如水泵水封处磨损过度、湿式缸套因气蚀造成的小孔、缸体出现裂纹、缸套水封破损等。后三者不但能造成发动机高温,且因冷却水漏进袖底壳,与润滑油混合,使润滑油变质,会导致烧瓦、抱轴等严重事故。如拔出量油尺,油面明显升高,且润滑油颜色发白,则说明冷却水漏进了曲轴箱,应找出漏油部位予以修复并更换新的机袖。换下的机油通过沉淀,使油水分离,取上层机油并加温至30℃-50℃,将油中水分蒸发,如机油粘度、酸值、所含油泥、杂质均在允许范围内,可继续使用。
二、散热器的检查和维修
如果发动机在冷却液充足的情况下发生高温,就需对散热器进行检查。
1.散热器芯部被杂物堵塞
汽车长时期行驶在泥泞、多尘、多杂草等路面上,散热器被尘土、草叶、昆虫等塞满,造成散热不良。遇到此类情况,可在发动机熄火后,从散热器后面用压缩空气吹或用低压水流冲洗,以除去杂物,然后再用软毛刷清理芯部。
2.散热片变形粘连
由于机械损伤等原因,造成散热片堆积或粘结在一起,使气流不能通畅穿过散热器芯,造成散热不良。解决的方法是用薄钢片(如废钢锯条)小心地将散热片拨至原位,恢复散热片的平直形状。
3.散热器芯管堵塞
驾驶员长期向冷却系加注硬水、泥沙含量大的河水,使冷却水中的泥沙与污垢等粘附于芯管内壁致使芯管不通畅或被堵塞。检查的方法是:发动机走热后,用手触摸芯管的上部与下部,注意其之温差。正常情况下,上、下部有温差,但相差不大。若感到芯管上、下温差明显(因下部无热水通过),则说明该芯管堵塞;若堵塞芯管超过芯管总数的15,冷却效果将大为降低。此时,应将散热器拆下,置于含有5%-10%的苏打热水(80℃-90℃)中冲洗,并用钢钎疏通芯管,然后再用热水冲洗。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:18:25 | 显示全部楼层
三、风扇与风扇皮带的检查
现代汽车上,发动机冷却系一般都是风冷和水冷相结合。风冷是否正常,对冷却效果极为重要。若皮带打滑,则会影响风冷效果。因此,应经,常检查皮带的张紧度与损坏等情况,如发现过松应予调整,若橡胶脱层或纤维层折断,则应更换。
其次是检查风扇叶片的旋转情况。现在许多车型都采用硅油风扇离合器,在发动机低温时自动断开风扇的动力传递,使发动机快速升温,减少冷态时的快速磨损。但在发动机达到正常工作温度时,风扇应进入正常旋转。若因风扇离合器中的硅袖被甩干,或过敏双金属片发生故障而造成风扇转速不能达到标准时,冷却系即发生高温。该故障的检查方法是:
1.冷态检查
车辆在停车过夜之后,风扇离合器的主动盘和从动盘之间仍残留有硅油,由于硅油的粘度高,这时拨转凤扇比较吃力。启动发动机,以中速运转1-2分钟,使工作腔内硅油返回贮油室,立即熄火,此时用手拨动风扇,应转动轻松,用力较小。
2.热态检查
启动发动机,待水温达90℃-95℃时,仔细倾听风扇处的响声变化。如几分钟内噪声明显增大,风扇转速迅速提高,当风扇达到全速时,立即将发动机熄火,此时用手拨转风扇,感觉较费力为正常。
若达不到上述要求,则为离合器失效,应查明原因将故障排除,或更换新离合器。
在现代轿车上大都使用电子扇来控制冷却水温。一般情况下,水温在89℃-92℃时,电子扇以低速旋转;水温在97℃-103℃时则以高速旋转。若不符合这一技术要求,则需检查电路。
四、气缸垫的检查
以上几项检查若均正常,则应考虑气缸垫的密封情况。若气缸垫被高温气休烧损,高压气体就会冲入冷却系,使冷却水翻滚呈沸腾状。判断是否属气缸垫被烧损,可将发动机熄火,稍等片刻,重新启动发动机并提高转速,若此时打开散热器加水口盖时可看到大量气泡冒出,同时排气管中往往有小水珠随废气排出。据此,可断定气缸垫已损坏,应更换新件。
五、节温器的检查
工作良好的节温器,水温在68℃-72℃时阀门开始开启,80℃-85℃时阀门完全打开。若开始开启和完全开启的水温高于上述规定,则冷却水温就会过高。在严寒地区的冬季,若节温器失灵,阀门卡死在阀门关闭的位置,冷却系会没有大循环,散热器会因此结冰,造成芯管被胀破损坏;若在夏季,则会造成发动机高温。
遇到这种情况,可将节温器拆下,将其悬置于一温水的容器中,同时在水中竖置一温度计(不得与容器底部直接接触),对容器底部加热,观察节温器阀门开始开启和完全开启时的水温,若达不到上述要求或有明显损坏,则应予以更换。
六、点火正时的检查
汽油机的点火提前角或柴油机的供油提前角过早或滞后,都有可能引起发动机高温。这是由于不论点火提前角或供油提前角超前或滞后,燃烧时高温气体与气缸壁接触面积增大且时间延长,传递给冷却水的热量增加,导致冷却水温升高。与此同时,发动机功率下降且燃料消耗量增大。
七、其他可能导致发动机高温的原因
1、炎热的夏季在闹市区行车,因频繁启动和长时间怠速运转,散热不良,造成高温。
2、加装空调的汽车,若冷凝器与散热器距离太近,散热受阻,也易引起高温。
3.在超载情况下高速行驶会造成高温。
4.在长距离的上坡路上连续行驶会导致发生高温。
5、水冷系中水垢过多,热传递受阻,不能及时散热,导致发生高温
发动机过热的诊断与排除
发动机过热实为一种恶性故障,它直接危害发动机的工作,严重时可导致活塞与气缸的卡滞或拉伤。所以,发动机一旦出现过热应根据其不同的表现形式,进行准确的诊断并及时排除。
使用时突然过热
汽车在运行中,在冷却系统一直良好的情况下,若发动机突然过热,其主要原因大致有以下几种:
1、冷却系统严重泄漏导致冷却液不足而发生过热现象。对此,可直接通过观察进行诊断并能顺利地排除故障。
2、水泵发生故障使冷却水循环中断而导致发动机过热。这时可用于触摸的方法来诊断,具体的症状表现为发动机温度很高,而散热器尤其是其下部的温度较低。对此,应对水泵进行检修或者更换水泵。
3、水泵皮带折断而出现过热。细心的维修人员或驾驶人员可通过观察电流表的动态而得知,若行驶中指示放电或充电指示灯亮起而同时发动机又出现过热,就说明是水泵皮带折断。
4、节温器主阀门脱落并卡在进水管内,阻碍冷却水进行大循环,使发动机水套内的压力迅速升高,当压力达到一定程度(很高)时,冷却水便冲动卡滞的主阀门使其改变方位,导通大循环水路。此时,沸腾的水以很大的压力冲动散热器盖,出现强烈的“开锅”现象。出现这种故障时应更换节温器。
冷却水不足而过热
冷却水的水量不足主要有两种情况:冷却水泄漏或蒸发、容水量低于标准容量。
1、运行中冷却水消耗过多而过热。对此应按下列方法检查:(1)将水箱加满水后,怠速运转发动机,检查散热器、水泵泄水孔及冷却系各部是否有外漏现象,若有应排除;(2)检查曲轴箱的机油中是否有水。若机油中含水则应对发动机进行解体检修;(3)检查排气管是否排水现象。若有,可能是气缸垫冲坏,使水套与气缸串通。对此应检修并更换气缸垫。
2、冷却系的容水量低于标准容量而过热。其检查方法为:(1)水垢过多。主要出现在长期用水做冷却液的发动机上,随着里程的增加,与冷却水接触的水套壁、散热管上的水垢将逐渐增厚,尤其是高温部分。这就使冷却系统的散热表面似有一层隔热材料,发动机作功产生的热量难于及时散去而产生过热。对于过多的水垢,可选用水垢清洗剂,按照说明书上的操作方法除掉水垢。(2)水箱被杂物堵塞。曾有一辆解放CA1091汽车,经常出现过热现象。经容量检查,发现远低于标准容量,在拆卸水箱时,发现水箱很重,原来水箱内油泥、水垢、棉纱等杂物很多,将很多芯管堵塞,清除修复后,过热现象消失。
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:13:10 | 显示全部楼层
其他原因导致过热
在排除上述几项导致发动机过热的因素后仍然不能解决问题时,就需要检查一下是否存在下列几种原因。
1、点火不正时。发动机在使用中,随着时间的延长,机械磨损会逐步加剧,点火时刻有一个逐渐趋迟的现象,再加上有的驾修人员总担心点火早会出现爆震的情况,在调校时往往人为地推迟点火时间。点火过迟,燃烧气体与气缸壁的接触时间会过长,最终也会导致发动机过热。另外,分电器中的点火提前装置工作不良或失效,也会造成发动机点火过迟。所以,定期调校点火正时和保证点火提前装置处于良好的工作状况,对防止发动机过热很有好处。
2、节温器故障。主要表现为节温器主阀门不能全开或节温器卡滞在大、小循环之间,另外还有节温器老化,密封不良使膨胀体泄漏等。这些故障均会影响发动机温度升高后冷却水大循环不畅而出现发动机过热。节温器的检查有两种:一是启动发动机(在发动机转速一定时),打开水箱盖观察,若低温和高温时的滚动现象一致,为节温器被卡在大、小循环之间;若低温时,液面滚动强烈则是节温器卡在大循环状态;如果温度达到发动机正常的工作温度时,液面仍平静,说明节温器不能开启。二是将节温器放人冷液中加温,观察其开启温度、全开温度及主阀门的升程等指标是否符合规定。如果有任何一项指标达不到要求就应更换节温器。
3、风扇离合器工作不良。装有硅油风扇离合器的应检查水温在90-95℃时,风扇能否达到全速。简易检测的方法是:在高温时熄火,用手拨动风扇,感觉费力为正常;否则,就需要进行检修。对温控电动风扇的检查,以桑塔纳轿车为例:正常情况下,当温度达到93-98℃时,风扇开始低速运转;当温度上升到99-105℃时,风扇开始高速运转。否则,应更换温控开关。
4、燃烧室积炭的影响。燃烧室积炭过多,将会使发动机爆燃、早燃,同时还导致散热不良。对此,应及时清除燃烧室内的积炭。
5、炎热时节,大负荷长时间运行。在此情况下,应注意冷却液温度变化,必要时应选阴凉处暂歇,通过怠速运转降温。另外,装有空调的汽车,也应关闭空调,以防过热。
GMT+8, 2025-7-18 04:25 , Processed in 0.122747 second(s), 21 queries .
