查看: 114|回复: 4
发动机直列四缸的,和三缸的区别,三杠的为什么抖动?
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:30:56 | 显示全部楼层
大家都知道我们现在的家用车大多数都是4缸的,因为4缸机不仅从动力平顺性,还是从油耗方面都比较均衡,所以家用车延续了很久4缸机,但是随着能源的减速,各大车企也为了响应国家的节能、减排的号召,好几家车企业纷纷开始造气了三缸机,至此就开始了,拖拉机改良版的抖动生活了。
那发动机抖动到底和缸数有没有关系,这个还真的是有的。发动机的工作都是四个步骤,进气、压缩、做功、排气,在一个运转的周期中,每一个气缸依次做进气、压缩、做功、排气,动力的输出连贯所以平顺。
举个例子:拿洗车做举例,洗车需要四个步骤,喷水、喷泡沫、洗车、擦干。就是一件事需要四个步骤,恰好四个人做,做起来很连贯,刚刚喷完水立马就下一个开始喷泡沫,再喷完就开始洗然后另一个擦水。
如果这个时候我们增加2个人,就好比车从4缸一下变成6缸了。那么洗车喷水可以两个人同时喷,等等,其他步骤都会有上一个忙完的帮助完成,不管是做事效率上还是质量上会更好,同样6缸机做四个步骤产生重叠所以效率更好,汽车工程里面学名叫做“做工冲程叠加效应”。
所以这时候我们的发动机6缸的平顺性更要好于4缸,然后8缸更要优越于6缸。
其相反,如果我们4缸机变成了3缸,那等于少了一个人干活,那么等于四个步骤三个人干,导致交替干活的间歇变长了动力输出上面就会产生点点中断。
还是用刚才洗车的步骤为例子,本来四个人做四个步骤,很连贯,突然三个人做,那么中间的做事就多了一个步骤然后人手不够会有一点点中断,导致很不连贯。故产生抖动。
当然发动机抖动还有一个原因:
这个原因就是活塞在气缸内运动产生的,往复惯性力,因为三缸机内部的活塞运动的方式是“两上一下”产生的力不平均,导致活塞产生不同频率的振动,然后一阶的振动频率最低很容易与其他的部件产生共振。
以上就是最主要的两个原因,还有一些其他的原因都被工程师克服了,所以就不细说了。
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:51:50 | 显示全部楼层
关于三缸和四缸的区别,在机械机构层面上汽车的三缸和四缸主要区别就在于气缸数,由于三缸机比四缸机少了一个气缸,所以发动机尺寸会更加小。可能有很多消费者会觉得少了一个气缸那么动力也会差很多,但事实并非如此,因为四缸机比较多是自然吸气,而三缸机是涡轮增压,一些三缸机的纸面参数不会与四缸机有太大差别。        传统三缸机确实存在抖动这个问题,因为三缸是奇数缸,总会出现一缸单独运行的现象,三缸产生的力不能够完全抵消。                                           如果你想要选择一辆三缸机汽车,我觉得你不妨期待一下下半年上市的全新一代奇骏,发动机动力更是强劲,VC-Turbo超变擎300独有的多连杆结构,做功冲程瞬间,活塞向下垂直运动,无传统发动机因倾斜角带来的动力损耗! 可以抵消44%传统发动机活塞侧向力,整车NVH能够提升6%,无传统发动机因倾斜角带来的动力损耗,搭载VC-Turbo超变擎300可变压缩比发动机,虽然是三缸,但是日产全球通过一系列先进技术手段,完美解决了振动问题。
①源头上,用日产独有VCT多连杆完美解决横向振动,外置自适应双平衡系统有效解决纵向振动,这发动机从源头上就不抖;
②此外振动传播过程中,CVT增加离心钟摆减震器、“漂浮式”发动机悬置系统等技术也能减少振动;
③最后我们还有高性能密封结构、加厚隔音垫,双层隔音玻璃、ANC主动降噪系统,进一步隔绝振动和噪音。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:34:46 | 显示全部楼层
你好!因为三缸发动机做功间隔角比较大,所以抖动,希望能帮到你望采纳,谢谢!!
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:01:08 | 显示全部楼层
4缸发动机工作顺序是 1 2 4 3. 曲轴转2 圈为一个工作循环,720度除以4,等于180 度. 每个曲柄相差180度. 所以,四个曲拐 都在一个平面. 1与4缸的曲拐朝一个方向, 2与3缸的曲拐180度 朝另一个方向 . 所以一缸上止点,也是四缸的上止点. 当1缸压缩终了时,2缸进气完毕,准备压 缩. 排气门关,进气门还未关严. 3缸做工完毕,准备排气. 进气门关,排气 门已开 4缸排气完毕,准备进气. 进排气门叠开 当4缸压缩终了时,2缸做工完毕,准备排 气. 进气门关,排气门已开 3缸进气完毕,准
GMT+8, 2025-2-6 14:37 , Processed in 0.079242 second(s), 20 queries .
