查看: 82|回复: 1
汽车机脚是什么东西
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机脚是什么东西
10万
31万
发表于 2024-3-10 13:32:27 | 显示全部楼层
【太平洋汽车网】发动机机脚胶是汽车的机脚。因为发动机机脚胶处于发动机下方部位,需先将汽车升降起来,再使用千斤顶或者吊架将发动机撑起,并拆下空气过滤器盖和管子(空气滤芯的底座也要拆)。然后拆卸中间悬置架,通过调整千斤顶高度,使悬置架拆卸。
</p>机脚胶能直接换。因为发动机机脚胶处于发动机下方部位,需先将汽车升降起来,再使用千斤顶或者吊架将发动机撑起,并拆下空气过滤器盖和管子(空气滤芯的底座也要拆)。然后拆卸中间悬置架,通过调整千斤顶高度,使悬置架拆卸。更换的新旧刹车片:刹车片多久更换一次最合适,这是个很难回答详细的换更问题,由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。发动机支架,俗称机脚胶,是易损件,设计寿命一般为6到8万公里。它的主要作用是:
1、把发动机固定在车架上;
2、支架上的橡胶起滤震作用,防止发动机振动传导到车内;机脚胶老化或破损时,车内抖动和噪声加剧,影响乘坐的舒适性。机脚胶断裂严重时,甚至会导致发动机从车架上脱落。所以,不防用手机做个测试,只需要下载友趣安驾后,把手机放在挡把边,启动发动机,按APP开始,2分钟后就可以看到测试结果。
(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)
GMT+8, 2025-7-15 13:26 , Processed in 0.089292 second(s), 19 queries .
