查看: 233|回复: 4
1.0T的车值得买吗,三缸发动机怎么样
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0T的车值得买吗,三缸发动机怎么样
17万
53万
发表于 2024-3-10 10:34:26 | 显示全部楼层
除了动力弱一些,1.0T的三缸机还是挺省油的,至于你说的三缸抖动问题,目前优化的情况不错,其实不用太担心,而且1.0T三缸机的车型价格也更低一些.想知道三缸发动机的车子到底怎么样,还要先了解三缸和四缸的区别.简单来说,就是三个气缸还是四个气缸在做功。气缸做功的动作是一半进行吸气抬升做功,一半进行压缩下压做功。那么三缸机和四缸机的区别就出来了,三缸机每次做功是2+1的模式,四缸机每次做功是2+2的模式。三缸机产生的惯性力得不到抵消,抖动就会产生,而四缸机产生的力是平衡的,所以消除了抖动。
可以说,虽然三缸机做功气缸比四缸机少一个,理论上更容易节油,但是三缸机的抖动是物理上天然产生的,只能通过发动机技术和结构的优化,以及发动机外部进行抖动感的消除处理,才能解决抖动的问题。
现在很多车企开始推广三缸发动机,主要原因还是成本和油耗的要求。比如宝马在低端产品上开始装载三缸1.5T发动机,和别克的产品也开始在经济型车上装载1.3T的三缸发动机,就连吉利都开始在改款博越上采用三缸1.5T发动机。
但是基于成本和技术原因,并不是每款车的三缸机抖动感都一样,比如宝马为了优化三缸机的抖动问题,会使用更好的技术和更多的物料,而经济型车因为价格低,自然在优化上无法做到像宝马这样的水平,所以三缸机在不同车型上的感受也并不相同.现在来说,三缸发动机的车型二手车价格会掉价较多,所以如果考虑以后会换车的情况下,还是建议先购买四缸发动机的车型。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:01:39 | 显示全部楼层
1.0t的三缸发动机真的很差,不值得入手。下面是我的一些看法,你可以参考一下。
缺陷一,发动机不稳定
首先,三缸发动机较于四缸发动机,就是在后者的基础上减少一个气缸活塞连杆气门活塞,老式的四缸机在做功的时候是上下平衡的,而三缸机缺少一个做功就不平衡了。举个更贴切的例子,一匹马,四个腿,你让它跑,当然是又快又稳,如果这时候让它用三条腿跑,跑起来也是晃晃悠悠不平稳。所以,三缸机在使用的时候你会感受到发动机的抖动,让人很不舒服。
缺陷二,动力不足
曾经宝马就推出过一款三缸机的车型,但是后来大部分客户都来投诉,原因都是发动机的马力只要105匹,而且存在抖动。宝马算得上是一线厂商吧,对于这样的问题他们都处理不好,更别提其他厂商了。除此之外,三缸机的动力输出慢而且不连贯,油门响应的不够快,会有很强的突兀感,车子起步也是比较慢。
缺陷三,使用感差
前面我们提到发动机动力不平衡,它不仅仅只影响体验感,它对曲轴的使用寿命影响也很大。曲轴和连杆活塞在运转时受力不平衡,会导致曲轴的磨损加快,降低使用寿命。不得不说,三缸机的使用感太差,就连一线品牌都无法解决这些问题。
综上所述,1.0t三缸机的发展潜力不大,各个方面都和四缸的发动机存在很大的差距,而且还存在安全隐患,不值得购买。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:53:01 | 显示全部楼层
三缸的发动机一直以来都是很多车主讨论的焦点,一个是发动机的质量问题另外一个就是发动机的动力问题,质量问题现在已经不是一个很严重的问题了,因为随着技术的进步,三缸的发动机质量也是没有什么很大的问题了,最主要的就是动力方面的问题,下就说一下1.0T三缸发动机的动力问题。
其实三缸的发动机在原理上就是比四缸发动机少了一个气缸,简单来说以前是四匹马拉车现在是三匹马拉车了,所以动力方面肯定是降低了,并且单数的话动力供给就是不平稳的,不平稳就会导致车子的发动机出现异动或者动力顿挫感等问题。
说完三缸发动机的一些问题之后,再说一下动力,1.0T的动力虽然在数字上是没什么问题的,但是毕竟数值小,所以很多人都会觉得1.0T的发动机没有什么力气,但是其实不是这样的,毕竟这是涡轮增压的发动机,所以动力方面可以达到122马力,现在的很多微型车的1.5L的自然吸气的动力只有90多马力,照样是开着到处走。
所以在动力方面是没有太大的问题,但是你也要根据自己的实际情况进行潘丹,如果你平时就是人很多美食就满载,这种情况是不适合1.0T的发动机的,应该选择更高动力的发动机。
再有就是发动机这东西只要你舍得给油门,一般是都能拉的走的,只要你别不给油!
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:13:52 | 显示全部楼层
现在,市场上的三缸车型是越来越多了。对于偏爱多缸大排量自然吸气的小伙伴来说,简直是一场噩梦。不过,三缸发动机还是有很多优点的。今天,我们就来一起聊聊三缸1.0T发动机。
从排量上来讲,1.0T三缸发动机其实跟我们在市面上见到的微面是非常相似的。排量非常小,所以,一般的三缸1.0T发动机的体积是很小的,对于散热系统而言,压力小了不少。
从功率上来讲,三缸1.0T的功率大部分都在120-125匹之间,基本上跟1.5L和1.6L自然吸气发动机非常相似。而且,这类小排量涡轮增压发动机一般都会采用小惯量涡轮,所以扭矩来得很早,一般都会在1400转爆发,所以日常开起来不会感觉特别肉。
不过,三缸1.0T还是有着固有缺陷。即便采用了平衡轴,液压发动机支架的技术,也难以避免抖动情况发生。尤其是起步,怠速等红灯时,这种现象尤为严重。在高速上,因为排量的劣势,加速感是十分弱的。而且三缸机急加速时的声音,也不如大部分四缸发动机那么“甜美”,声嘶力竭的发动机声音常常在耳边萦绕,实在有点恼人。
难道,三缸发动机就真的不值得买了吗?其实不然,如果仅仅作为代步使用,1.0T三缸车型还是很值得买的。的确,它加速反应慢,高速上再加速底气严重不足,但是日常代步,上下班基本没有问题。而且,三缸1.0T的油耗是相当低的,基本都可以维持百公里6升左右,还是很优秀的。
GMT+8, 2025-7-15 13:17 , Processed in 0.090746 second(s), 21 queries .
