查看: 30|回复: 1
三缸机的优缺点都有哪些
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸机的优缺点都有哪些
17万
53万
发表于 2024-3-10 13:41:57 | 显示全部楼层
三缸发动机是由三个气缸组成的发动机。在它的内部,三个相同的单个气缸排列在一个发动机缸体上,共享一个曲轴来输出动力。它的主要功能是将化学能转化为机械能。三缸发动机的基本原理是,当汽油(柴油)的化学能转化为热能时,密封气缸内的混合气燃烧膨胀,从而推动活塞做功,进而将热能转化为机械能。主要用途:为传统燃油汽车和新能源 混合动力 汽车提供动力。
那么,三缸发动机有哪些优缺点呢?
优点:重量轻,体积小。三缸发动机比四缸少一个缸,重量和体积都优于四缸发动机,使得车内布局更加合理,便于安装混合动力电机。
优点:更好的MEP。无一缸时,传热损失和摩擦损失比四缸机小,效率提高。
三是低扭矩输出强,涡轮迟滞现象减缓。低扭矩输出与单缸容量有很大关系。虽然三缸少了一缸,但单缸的容量不会少。在奥托循环中,三个气缸施加的力是间歇的,涡轮的排气在施加的间歇力下对接,从而减小滞后效应。
缺点:抖动。奇数缸发动机的致命缺陷首先是抖动。两个人,轿子,都不如八辆大轿车安全。活塞运动产生往复惯性力,偶数气缸正好中和这种往复惯性力,奇数气缸却不能,这就是为什么奇数气缸会抖动,而五缸发动机气缸数量多,会减少剩下一个气缸的影响,而三个气缸则可想而知。三缸发动机厂商为了这个问题绞尽脑汁,各种技术让人眼花缭乱。如偏心质量飞轮、质量惯性曲轴皮带轮、解耦平衡轴齿轮等。
缺点:非线性功率输出,高速时功率较弱。高速性能与气缸数量密切相关。由于气缸数量的限制,三缸发动机在高速时动力输出不理想,在低速时过于敏感。有些厂家为三缸配备了大质量的飞轮,以提高动力的连续性,这使得三缸机显得沉闷。因此,当三缸发动机与无级变速器配合使用时,由于无级变速器的固有特性,动力输出变得更好。这也是本田思域比其他三缸车更容易驾驶的原因。
缺点:可靠性和耐用性低。振动引起的磨损和厂家为减少振动而使用的柔性带,使三缸机的可靠性和耐用性下降。增加了后期维护成本。
为什么他们都在做三缸机?其实做三缸机主要有几个原因:
1.响应国家排放标准
在国外,为了达到欧洲的排放标准,很多车企在三缸的道路上走了很长一段路。目前,我国新的国IV标准将于2020年实施,届时标准设定为5L/100km。因此,为了减少排放,减少气缸数量并使发动机小型化是有效的方法之一。
2.开发技术
事实上,目前国外一些厂商在三缸发动机的研发上已经有了成功的经验,这也使得它们在质量上有所提升,在发动机技术领域更加成熟和领先。为了追赶竞争对手,很多厂商也开始研发三缸技术领域。
3.发动机小型化已成为趋势。
前10年,为了追求动力,发动机一直在持续发展大排量自吸,从6缸到16缸,都在向上。但从上个十年开始,一直在从大排量自吸向减排量加涡轮转变,从V12到V8,从V8到V6,从V6到L4,所以L4到L3也是一个趋势。
目前主流的三缸机有哪些?
事实上,三缸发动机以前在一些国产汽车中已经变得司空见惯。比如李霞、奥拓、比亚迪F0都是三缸发动机。目前主流的三缸发动机有宝马、SAIC、奔驰、本田、福特等。宝马旗舰级混合动力超级跑车i8搭载的是1.5T三缸发动机,甚至有些赛车也使用三缸发动机,比如日产代号为DIG-TR的1.5T发动机,是最大的。
未来哪些品牌会进入三缸机领域?
据我们所知,BBA未来的紧凑型车都会搭载三缸发动机,沃尔沃也在研发Drive-E系列三缸发动机,数据强于宝马的1.5T三缸发动机。基本上主流厂商已经开始准备三缸发动机来应对排量和混动问题。
三缸车真的比四缸车差吗?
因为我开过很多三缸车,和四缸车相比,可以公平客观的说问题还是存在的。有以下几点:第一,发动机罩打开时抖动严重,然后转速上来后发动机后劲不足,第三,高速发动机噪音大。但这些真的是致命的问题吗?
一:打开引擎盖,发动机确实比四缸车抖得更厉害,看完是很直观的感觉。但实际上,每一辆三缸车和四缸车坐在车内时的抖动几乎没有区别,因为现在的三缸车对抖动处理相当熟练,就像别克GL6采用的发动机液压悬置系统一样,所以一般来说,只要不打开引擎盖,几乎没有区别。
第二,速度上升后,后劲确实不足,是位移的限制造成的。但是现在三缸发动机的发动机数据很猛,甚至比排量稍高的四缸发动机还要强。起步时的低速低扭表现非常好,完全不像三缸发动机。如果不是经常高速超车,三缸发动机的城市路况并不比四缸发动机差。
第三,因为排量小,少了一个缸,发动机更轻,内耗比四缸小,油耗比四缸车型少。例如,SAIC的1.3T三缸发动机比之前的1.4T发动机省油约5%。
总结三缸的优缺点,其实很容易看出是技术比较先进的小型发动机,所以值得购买吗?
三缸发动机未来的发展趋势是朝着电气化、智能化、节能化的方向发展。三缸发动机热效率高,可与电动机组合成混合动力系统。动力方面,低速扭矩大,补充了电机的动力输出,提高了车辆的乘坐舒适性。三缸发动机在国内外汽车市场的占比不断提升。
事实上,它非常适合一些城市在家使用汽车的人。它不需要太多的电力。日常交通足够使用,但经济相对优秀。如果真的只是为了实用性,三缸车还是值得买的。
GMT+8, 2025-2-6 15:45 , Processed in 0.073370 second(s), 18 queries .
