查看: 98|回复: 5
奔驰汽车方向盘发抖是什么功能说明
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰汽车方向盘发抖是什么功能说明
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:43:13 | 显示全部楼层
汽车方向盘出现抖动,这种情况倒很常见,一些车主在高速驾驶汽车时 ,车速达到80-100km/h以上的时候,能感受到强烈的方向盘抖动。这种情况大多是汽车轮胎出现了问题,因为轮胎整体各部分的质量分布不均匀就会造成车轮高速旋转起来后,出现动不平衡状态,会造成汽车在行驶中方向盘严重抖动的现象。这种情况就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,严重的还要更换轮胎。
除了汽车轮胎方面的原因以外,还有可能就是减震器故障、车架变形、主减速器主、从动齿轮的啮合间隙过大等等。如果方向盘抖动出现在行驶中刹车的时候,那么很有有可能是刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。
一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。如果车速并不快,但是出现方向盘抖动的情况,有可能是机械转向系统转向机皮带过松时会出现打滑现象也会引起方向盘抖动,还有就是转向传动系统中有松动、间隙过大时会出现抖动和异响,不过这种情况很少见。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:03:59 | 显示全部楼层
车道偏离报警功能,当车偏离道路标线时会抖动方向盘以警示驾驶员注意安全驾驶。通过玻璃上面的摄像头拍摄道路标线进行控制,请采纳
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:24:42 | 显示全部楼层
1、车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,有坐船的感觉。
故障原因:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的。
2、行驶速度在80公里至90公里之间时,方向盘抖动,时速超过90公里则恢复正常。
故障原因:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的。这时候,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整,或者架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形过大应更换。
3、如果110公里每小时的时候,你方向盘是抖的,超过120以上又恢复正常了
故障原因:这么高的速度,如果不是上面那些故障的话,那这种情况很有可能是这个轮胎的动平衡有问题。车轮动平衡一旦失准汽车行驶时就会产生车轮径向跳动。
4、行驶在平坦路面上时正常,遇到坑洼的路面时方向盘会出现抖动。
故障原因:这是由于汽车在行驶时,拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还因为轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
5、高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
故障原因:这是由于刹车用力过猛、过频容易使刹车盘、刹车片过热,这时一旦遇冷变形,就会繁盛方向盘抖动的现象。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
6、快速行驶中出现车身共振。
故障原因:这种情况的常见原因是因为传动轴扭曲变形或缺油锈死。由于上述部件都在车身下方,保养时容易被忽视。所以,我们在做保养时,都要让工作人员在可上油的部位打上油平时我们驾驶时汽车方向盘抖动,是日常行车过程中比较常见的车辆毛病。方向盘抖动、车身共振会导致行车不安全。大家最好要学会简单判断,并进行处理。
7、静止下的方向盘抖动
这里的静止是指发动机怠速运转的情况,这类情况主要是由于发动机怠速运转导致了共振,一般车开起来之后抖动会随之消失。故障原因:发生这种情况时,很多车主都是通过调高怠速来解决,很多车主也会在启动时自己轻踩油门来提高转速,避开车身、转向及传动部件的共振点。还有一些上了年纪的车随着使用年限的增加出现了抖动,这主要是因为发动机悬置和一些连接处的橡胶部件的老化造成的,通常更换对应部件就能解决问题。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:55:47 | 显示全部楼层
您好,您是换完轮胎做的动平衡吗?如果不是,则需要做动平衡,每次只要是扒胎就得做一次动平衡如果还不能解决建议您做一次四轮定位,希望可以帮到你,望采纳,谢谢!
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:22:30 | 显示全部楼层
汽车方向盘抖动有很多原因:前束故障、车轮动平衡铅块丢失、推动杆松动、轮毂轴承松旷、转向减震器损坏等。
GMT+8, 2025-7-14 00:33 , Processed in 0.090730 second(s), 18 queries .
