查看: 72|回复: 1
方向盘随着路面震动
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘随着路面震动
17万
53万
发表于 2024-3-10 13:02:06 | 显示全部楼层
方向盘随着路面震动
                      方向盘随着路面震动,汽车已经成为了我们生活中最重要的交通工具之一,开车的人可能就会在使用汽车的过程中遇到一些问题,很多问题都是不能忽视的,以下方向盘随着路面震动。
  方向盘随着路面震动1
    撞击方向盘有很多原因。比如转向系统故障,底盘悬挂问题,轮胎问题等。,都会在颠簸的路面上引起方向盘振动。
    以下是一些常见的情况:
    1、转向系统有故障。常见现象有转向轴万向节松动、转向球头松动、转向器失效等。转向系统与方向盘直接相连。如果转向系统有问题,方向盘自然会震动。
    因为什么,你需要去4S店或专业汽车修理厂逐一检查才能确定。只有确定问题是什么,我们才能补救。
    2、如果是液压助力,只要振动不是很严重,都是正常的。因为液压方向盘很灵敏。
    3、对于以操控为主的车辆,方向盘的虚拟位置会比较小,在凹凸不平的路面上会出现方向盘打手的现象。方向盘虚位小,即自由行程小,路面反馈会更清晰。
    至于方向盘虚位置的含义,由于篇幅所限,这里就不详细描述了,有兴趣的朋友可以自己上网查资料。
    4、悬挂的问题。比如悬架的支撑力不平衡。
    5、四轮定位的数据有问题。在这种情况下,需要重新进行四轮定位。
     过颠簸路面方向盘震动的原因是什么?
    过颠簸路面方向盘震动的原因是:
    1、正时皮带故障;
    2、刹车片温度较高;
    3、轮毂变形;
    4、轮胎螺母松动;
    5、转向系统故障;
    6、悬架支撑力不平衡;
    7、四轮定位的数据错误;
    8、拉杆球头磨损松动或接头处胶套脱落。
     方向盘震动的做法:
    1、调整传动系统;
    2、更换轮胎;
    3、更换拉杆球头和接头胶套;
    4、更换刹车片。方向盘是通过花键与转向轴相连,其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴。
  方向盘随着路面震动2
     汽车方向盘抖是怎么回事
     1、车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,有坐船的感觉。
    故障原因:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的。
     2、行驶速度在80公里至90公里之间时,方向盘抖动,时速超过90公里则恢复正常。
    故障原因:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的。这时候,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整,或者架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形过大应更换。
     3、如果110公里每小时的时候,你方向盘是抖的,超过120以上又恢复正常了
    故障原因:这么高的速度,如果不是上面那些故障的话,那这种情况很有可能是这个轮胎的动平衡有问题。车轮动平衡一旦失准汽车行驶时就会产生车轮径向跳动。
     4、行驶在平坦路面上时正常,遇到坑洼的路面时方向盘会出现抖动。
    故障原因:这是由于汽车在行驶时,拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还因为轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
     5、高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
    故障原因:这是由于刹车用力过猛、过频容易使刹车盘、刹车片过热,这时一旦遇冷变形,就会繁盛方向盘抖动的现象。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
     6、快速行驶中出现车身共振。
    故障原因:这种情况的常见原因是因为传动轴扭曲变形或缺油锈死。由于上述部件都在车身下方,保养时容易被忽视。所以,我们在做保养时,都要让工作人员在可上油的部位打上油平时我们驾驶时汽车方向盘抖动,是日常行车过程中比较常见的车辆毛病。方向盘抖动、车身共振会导致行车不安全。大家最好要学会简单判断,并进行处理。
     7、静止下的方向盘抖动
    这里的静止是指发动机怠速运转的情况,这类情况主要是由于发动机怠速运转导致了共振,一般车开起来之后抖动会随之消失。故障原因:发生这种情况时,很多车主都是通过调高怠速来解决,很多车主也会在启动时自己轻踩油门来提高转速,避开车身、转向及传动部件的共振点。
    还有一些上了年纪的车随着使用年限的增加出现了抖动,这主要是因为发动机悬置和一些连接处的橡胶部件的老化造成的,通常更换对应部件就能解决问题。
  方向盘随着路面震动3
     是什么原因造成方向盘抖动以及解决办法
    方向盘抖动分为怠速方向盘抖动和行驶时方向盘抖动,其中行驶时方向盘抖动根据情况也有不同原因。接下来我们详细分析:
     怠速方向盘抖动:
    如果仔细感受,几乎所有车辆在怠速时轻微的`抖动,这是由于共振所引起对车辆的影响,这不算什么问题。如果方向盘抖动厉害,那么就要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;还有检查方向盘抖动是否和发动机怠速、转向机有关系。当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式)。
     行驶时方向盘抖动:
    行驶时方向盘出现抖动,这种情况倒很常见,一些车主在高速驾驶汽车时 ,车速达到80-100km/h以上的时候,能感受到强烈的方向盘抖动。这种情况大多是汽车轮胎出现了问题,因为轮胎整体各部分的质量分布不均匀就会造成车轮高速旋转起来后,出现动不平衡状态,会造成汽车在行驶中方向盘严重抖动的现象。这种情况就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,严重的还要更换轮胎。
    除了汽车轮胎方面的原因以外,还有可能就是减震器故障、车架变形、主减速器主、从动齿轮的啮合间隙过大等等。
    如果方向盘抖动出现在行驶中刹车的时候,那么很有有可能是刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
    如果车速并不快,但是出现方向盘抖动的情况,有可能是机械转向系统转向机皮带过松时会出现打滑现象也会引起方向盘抖动,还有就是转向传动系统中有松动、间隙过大时会出现抖动和异响,不过这种情况很少见。
GMT+8, 2025-7-16 17:08 , Processed in 0.077632 second(s), 19 queries .
