查看: 140|回复: 1
为什么发动机抖动和噪声会变大
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发动机抖动和噪声会变大
10万
31万
发表于 2024-3-10 15:13:03 | 显示全部楼层
发动机悬置系统,能充分地隔离由发动机产生的振动向车架及驾驶室的传递,降低振动噪声。它的减震作用,很大程度上要靠支架胶套或液压脚垫(俗称机脚胶)。一般低端入门级车一般采用三点、四点橡胶悬置,好一点的会配合液压悬置一起使用。
机脚胶属于长效设计,一般可以使用8到10万公里。但是机脚胶也是易损件,由于用车环境,开车习惯,甚至材料和设计、装配缺陷等原因,很多时候,机脚胶早早老化或破损,失去了减震作用。如果您的爱车出现了明显的抖动和噪声,首先需要检查机脚胶。如果您不确定抖动和噪声是否过大,可以用手机做一个测试。
下载友趣安驾后,把手机放在档把边或中控台,点击开始,启动发动机,测2分钟就可以看到测试结果。
特点:抖动大于1000,怠速稳定。
不需要清洗积碳等其他维修,只是更换机脚后,抖动和噪声就回复到新车状态:
别小看这个小小的机脚胶,很多车系的抖动问题都出在它身上,如:福克斯、凯越、新英朗、哈弗H2和H6、奔腾X80、风行S500、奥迪A6L、英菲尼迪Q50、思域、荣威350、博越等车型。
这个抖动和噪声不仅影响乘坐的舒适性,严重时会因机脚断裂,导致发动机脱落。如果你不确定抖动是否过大,建议用友趣安驾做个测试,抖动超过1000,首先去检查机脚。别以为新车就不会有问题,以新英朗为例,在1万公里以后,基本都出现机脚损坏,抖动和噪声加剧的现象,需要到4S索赔。
GMT+8, 2025-7-15 13:27 , Processed in 0.076969 second(s), 19 queries .
