查看: 133|回复: 1
同一厂家、同一车型,不同排量的发动机可以互换吗?
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万
31万
发表于 2024-3-10 15:43:21 | 显示全部楼层
今天大家在一起闲聊,说起来一个话题,说同一厂家、同一车型,不同排量的发动机可以互换吗?如果可以,我购买一辆小排量的车型,后期自己换一个大排量的发动机可以吗?
其实这种改装,从理论上来说是可以。比如说大众朗逸,在相同底盘结构、车身结构的情况下,分别搭载了1.2T涡轮增压、1.4T涡轮增压以及1.5L自然吸气三款发动机,再匹配不同的变速箱以及车身配置,就生产出了多达几十款车型。所以,同一厂家、同一车型,发动机和变速箱都是可以互相替换的。只是这种互换并不是简单的拆装就完成了,而是有大量的附属件需要同步更换,并且发动机与变速箱也需要重新调校。
比如说,不同的发动机,体积大小不同,结构不同,它们往车上安装时,发动机悬置的位置也不同,这就需要更换配套的发动机悬置件;匹配不同的变速箱,发动机与变速箱接口位置不同,需要更换不同的飞轮壳;还有发动机进气道、排气管以及水管的位置、长短也不同,两侧的半轴长度也不同,这些都需要同步更换。此外,不同的发动机各种电气元件以及传感器的位置以及数量不同,需要有与之配套的发动机线束。
还有非常重要的一点是,不同的发动机和变速箱,它们的控制逻辑是不同的;即使是同一个变速箱,匹配不同的发动机,它的换档逻辑也需要重新设定。所以更换发动机或者变速箱后,必须重新调校。这种调校我们自己当然是做不了的,需要汽车厂家来做。汽车厂家有编制好的程序,把这些控制程序重新输入发动机控制单元就可以了。不过不同配置的车型使用的发动机电脑以及变速箱电脑也是不同的,这些也需要同步更换,与之配套的线束也需要更换。
所以更换发动机总成这项工作其实是非常复杂的,费用也极其高昂,一般情况下不建议这样操作。此外,现在汽车在年检时需要做OBD检测,它会发现你的动力总成做过改装,年检也是无法通过的。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
GMT+8, 2025-7-18 02:08 , Processed in 0.087246 second(s), 20 queries .
