查看: 165|回复: 5
发动机悬置是什么
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机悬置是什么
17万
53万
发表于 2024-3-10 13:19:13 | 显示全部楼层
  • 悬置系统是作为衔接动力总成和车身的部分存在的,主要作用是支撑动力总成、减少动总的震动对整车的影响、限制动总的抖动量,对整车NVH性能起着非常大的作用。
  • 现在一般低端入门级车一般采用三点、四点橡胶悬置,好一点的会配合液压悬置一起使用。
  • 由于发动机本身是一个内在的振动源,同时也受到来自外部的各种振动干扰,引起零部件的损坏和乘坐的不舒适等,所以设置悬置系统,把发动机传递到支承系统的振动减小到最低限度。
  • 成功地控制振动,主要取决于悬置系统的结构型式、几何位置及悬置软垫的结构、刚度和阻尼等特性,确定—个合理的悬置系统是一件相当复杂的工作,它要满足—系列静态及动态的性能要求,同时又受到各种条件的约束,这些大大增加了设计的难度。一般来讲对发动机悬置系统有如下要求:
    ① 能在所有工况下承受动、静载荷,并使发功机总成在所有方向上的位移处于可接受的范围内,不与底盘上的其他零部件发生干涉。同时在发动机大修前,不出现零部件损坏。
    ② 能充分地隔离由发动机产生的振动向车架及驾驶室的传递,降低振动噪声。
    ③ 能充分地隔离由于路面不平产生的通过悬置而传向发动机的振动,降低振动噪声。
    ④ 保证发动机机体与飞轮壳的连接面弯矩不超过发动机厂家的允许值。
17万
53万
发表于 2024-3-10 13:39:10 | 显示全部楼层
就是指发动机固定在汽车上的安装方式。现在的车一般是三点式,即通过三个螺栓和橡胶块将发动机安装在汽车上,有的车是四点式。
10万
31万
发表于 2024-3-10 14:12:09 | 显示全部楼层
悬置系统是作为衔接动力总成和车身的部分存在的,主要作用是支撑动力总成、减少动总的震动对整车的影响、限制动总的抖动量,对整车NVH性能起着非常大的作用。现在一般低端入门级车一般采用三点、四点橡胶悬置,好一点的会配合液压悬置一起使用。
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 14:18:29 | 显示全部楼层
就是悬空放在某个位置上。
17万
53万
发表于 2024-3-10 14:44:46 | 显示全部楼层
就是横着还是竖着
GMT+8, 2025-7-17 06:26 , Processed in 0.093396 second(s), 19 queries .
