查看: 148|回复: 1
驾驶室共振嗡鸣的原因是什么?
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室共振嗡鸣的原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-3-10 15:02:33 | 显示全部楼层
1、由挂车引起的整车共振
振动现象:振动来自后部;多发生左右振动现象;挂车轮胎有吃胎现象
原因分析:牵引销位置不正;挂车桥偏斜;挂车轮胎钢圈变形或动平衡不良 。
判定方法:拆除挂车,单独路试牵引车头,检查是否有振动现象。选择状态正常的挂车挂接牵引车头路试。
解决方案:调正挂车桥;牵引车轮胎动平衡。
2、由传动轴引起的整车共振
振动现象:车辆运行速度愈高振动愈明显;发动机运转且车辆静止不动时无异常振动;振动噪音来自中后部,空车更明显。
原因分析:传动轴不平衡量超标;传动轴过长,转速接近或者达到其临界转速。
判定方法:空车路试,注意观察车速变化与振动关系;空车将车后桥抬起,拆除驱动桥车轮,整车固定可靠,观测原地挂档行车时特别是在驱动桥车轮高速运转时车辆振动情况;测量传动轴夹角,要求不超过5°。
解决方案:对传动轴重新做动平衡;重新布置传动轴,缩短传动轴长度;调整设计。
3、由轮胎钢圈引起的整车共振
振动现象:空车路试,注意观察车速变化与振动关系。
原因分析:轮胎钢圈不平衡量超标,轮胎钢圈变形。
判定方法:车辆运行速度愈高振动愈明显。发动机运转且车辆静止不动时无异常振动,钢圈变形时轮胎有异常磨损。
解决方案:对车轮总成重新做动平衡,达到2000g·cm;更换钢圈。
4、前桥引起的整车共振
振动现象:车辆速度越快,振动越明显;制动时车辆左右摆振。
原因分析:制动鼓、轮毂不平衡量超标;制动鼓失圆。
判定方法:借助仪器测量不平衡量;观察并测量制动鼓失圆量。
解决办法:降低不平衡量;修正失圆。
5、后(中)桥引起的整车共振
振动现象:车辆速度越快振动越明显,有明显节奏感。
原因分析:制动鼓失圆;制动鼓、轮毂不行衡量超标。
判定方法:观察并测量制动鼓失圆;借助仪器测量不平衡量。
解决方案:修正失圆;降低不平衡量。
6、发动机悬置引起的整车共振
振动现象:发动机运转时有悬置支架振动,发动机转速越低,支架的振动越明显;车架车身随着发动机转速的降低,振动的越厉害。
原因分析:支架刚度小,弹性变形量大;悬置软垫的硬度高,动、静刚度大。
判定方法:检查悬置支架的振动位移量;原地发动车辆,反复改变发动机的转速,观察不同转速下车身的振动情况。
解决方案:提高支架的刚度:提高支架的材料、改变支架的结构和增加支架的厚度;调整悬置软垫的刚度:调整橡胶的成分、改变悬置软垫的结构。
7、发动机本体引起的整车共振
振动现象:启动发动机后,发动机机体振动,发动机转速越低,振动越明显。
原因分析:发动机气缸之间喷油量不均匀,有的气缸燃烧不充分甚至不工作;零件制造公差大,活塞、连杆、曲轴飞轮、等零件不平衡量超标。
判定方法:启动发动机,车辆挂空挡,观察检测发动机机体的振动位移量。
解决方案:调整发动机的喷油量,更换损坏的零件和不合格的零件。
8、悬架系统引起的整车共振
振动现象:形成纵向角振动;形成上下振动,有的车辆空载、有的满载。
原因分析:前后悬架的振动频率匹配不不合理;前簧偏频与车架固有频率耦合。
判定方法:将后簧增加1~2片或取掉前簧1~2片后进行路试;更改前簧刚度(减片或加片)。
解决方案:更换加强后簧或弱化前簧;更换加强或弱化前簧或变刚度前簧。
9、车身引起的整车共振
振动现象:形成驾驶室纵向角振动;形成上下振动。
原因分析:驾驶室悬置的振动频率匹配不合理;驾驶室悬置与前板簧固有频率耦合。
判定方法:需要进行试验测试,测试驾驶室座椅、驾驶室前后支承点弹簧上下部分、车架前板簧等的振动频率,通过振动频率图判断是否发生共振。
解决方案:更换驾驶室悬置弹簧避免常用车速前板簧等的固有频率重叠;更换加强或弱化前簧或变刚度前簧,避免常用车速驾驶室的固有频率重叠。
GMT+8, 2025-7-15 01:51 , Processed in 0.086735 second(s), 21 queries .
