查看: 86|回复: 1
半主动悬置是什么
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
半主动悬置是什么
10万
31万
发表于 2024-3-10 15:06:00 | 显示全部楼层
以发动机悬置机构说明:
        随着当前底盘、发动机技术的日臻完善,车辆的振动、噪声的控制转而成为各个整车厂在研发上的重中之重。据统计分析在一个车辆系统的上万个零部件中,对振动起关键作用的部件估计有上百个或更多。它们又分别在整车的振动系统中起不同的作用。
    1.png 主动式悬置(架)和半主动式悬置(架)的区别定义为:分别在不同力的作用下,采取一定的依赖(结构)或独立承担承担发生现象的结果。概念比较模糊,但通过实物不难理解,如市面上采用的可调空气弹簧和阻尼器就是通过产生一定的控制力条件下,主动式承担系统作业或是依赖个别部件或控制部分而进行的合作式作业。
    2.png 半主动悬置也可称为“被动式”悬架,其和“主动式”悬架区别在于能否根据“反馈信号”(如外力)产生“控制力”,以适应不同路况和车况变化。另“主动式”悬架又可分为“全主动悬架”和“半主动悬架”两类,区别是控制力产生的方式不同和适应性的强弱。全主动悬架能使在不同路面保障其行驶的“平稳性”和操纵驾驶上的“稳定性”,而“半主动悬置”只适应较少的路面情况,不适合复杂路面。
    3.png 目前悬置的组成结构:
      A、橡胶悬置
      悬置结构为橡胶+金属支架,在低频、大振幅的动刚度和滞后角变化小。在高频、小振幅激励下的动刚度和滞后角变化不大,容易产生动态硬化现象,常用于发动机前后悬置,阻止发动机过渡扭转。
      B、液力悬置
      悬置结构为橡胶形腔+液体(乙二醇)+金属支架,在低频、大振幅的激励下具有大阻尼;在高频、小振幅的激励下具有小刚度。可根据实际和成本情况决定采用一个液压悬置还是采用多个液压悬置。常用于发动机左右悬置。
GMT+8, 2025-7-14 08:52 , Processed in 0.087640 second(s), 21 queries .
