查看: 93|回复: 1
发动机换了四配套还烧机油,怎么回事啊?
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机换了四配套还烧机油,怎么回事啊?
10万
31万
发表于 2024-3-10 16:08:00 | 显示全部楼层
车子烧机油的原因。</br>1、冷车烧机油:在汽车温度尚未完全热起来时,发动机排气管排出许多蓝烟,但热车后正常。这个现象的出现是气门油封老化导致。气门油封由于温度的降低,橡胶物质的气门油封出现僵硬导致无法完全密封,机油从气门处漏进燃烧室燃烧后出现了上面的现象。</br>解决办法:将发动机缸盖拆下,更换气门油封既可。</br>2、热车烧机油:在汽车达到正常温度后,排气管依然排出蓝烟,这说明活塞环出现了密封不良的现象。由于活塞环密封不良,机油在机油泵的作用下直接通过活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,就有了排气管冒蓝烟的现象了。导致此种现象出现的原因也有几种,如:材料老化、积碳卡住、缸套磨损过大等。</br>解决办法:按照正规操作办法的话,需要将发动机吊下来,进行大修作业。维修时间大约在2—4天。需结合您的汽车而定,费用主要高在配件方面。</br>另外还有一种处理办法:如果确定是热车烧机油且不是很严重(为安全起见,可先进行缸压测试),也可直接将油底壳拆下,直接将活塞拿出,更换活塞环处理,这样的话费用和时间方面均和第一种解决方法差不多。
GMT+8, 2025-7-13 23:13 , Processed in 0.089939 second(s), 19 queries .
