查看: 111|回复: 5
汽车底盘性能对整车性能的影响有哪些?
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘性能对整车性能的影响有哪些?
10万
31万
发表于 2024-3-10 13:29:11 | 显示全部楼层
  • 底盘是指汽车上由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成的组合,支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,承受发动机动力,保证正常行驶。
  • 底盘的作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,汽车底盘使汽车产生运动,保证正常行驶。同时,一个好的底盘,可以保证驾驶者的生命安全。底盘性能对整车性能的影响可以从以下几方面进行分析:
  1、组成
  底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
  2、传动系
  主要是由离合器、变速器、万向节、传动轴和驱动桥等组成。
  离合器:其作用是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。
  变速器:由变速器壳、变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒档轴、齿轮、轴承、操纵机构等机件构成,用于汽车变速、变输出扭矩。
  3、行驶系
  由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成。基本功用是支持全车质量并保证汽车的行驶。
  钢板弹簧与减震器:钢板弹簧的作用是使车架和车身与车轮或车桥之间保持弹性联系。减震器的作用是当汽车受到震动冲击时使震动得到缓和。减震器与钢板弹簧并联使用。
  4、转向系
  由方向盘、转向器、转向节、转向节臂、横拉杆、直拉杆等组成,作用是转向。
  前轮定位:为了使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损,前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫"前轮定位"。 它包括主销后倾、产销内倾、前轮前束。前束值是指两前轮的前边缘距离小于后边缘距离的差值。
  5、制动系
  机动车的制动性能是指车辆在最短的时间内强制停车的效能。
  手制动器的作用:手制动器是一种使汽车停放时不致溜滑,在特殊情况下,配合脚制动的装置。
  液压制动构造:液压制动装置由制动踏板、制动总泵、分泵、鼓式(车轮)制动器和油管等机件组成。
  气压制动装置:由制动踏板、空气压缩机、气压表、制动阀、制动气室、鼓式(车轮)制动 器和气管等机件组成。
17万
53万
发表于 2024-3-10 13:46:28 | 显示全部楼层
1、通过性——过低的底盘影响通过性,不适宜越野和崎岖道路行驶。
2、操控性——影响驾驶舒适性、灵活性、反应快慢程度,直接影响劳动强度和口碑。
3、平顺性——是否平顺寂静,既影响乘坐舒适性,也影响行车平稳程度和安全,特别是高速时。
4、滑行距离——影响汽车油耗、是最受关注的指标。
5、载重量——不同的结构适应不同的载荷和成本。比如钢板结构适应于载货车,简单价低;而拖臂和螺旋弹簧结构适应乘用车,复杂又高价。面包车就面临这两种选择。
10万
31万
发表于 2024-3-10 14:22:38 | 显示全部楼层
影响,超控性,安全性,稳定性和舒适性
10万
31万
发表于 2024-3-10 14:37:59 | 显示全部楼层
对行驶过程中的速度有影响,对成本也有影响的
10万
31万
发表于 2024-3-10 14:55:02 | 显示全部楼层
稳定性 操控性  还有安全  如果经常跑长途最好定期检查 排除隐患
GMT+8, 2024-12-4 00:59 , Processed in 0.104008 second(s), 18 queries .
