查看: 110|回复: 0
奥迪q3转速不要超过4000是什么意思?
发表于 2025-9-3 05:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3转速不要超过4000是为保护发动机。以下是关于奥迪Q3转速的介绍:
  奥迪Q3转速:
  当奥迪q3仪表上显示转速不要超过4000,这是为保护发动机,在汽车怠速的情况下,因为电脑设置保护,控制的转速不能高于4000,这样可防止发动机失速过载,避免造成发动机损坏。
  发动机转速:
  发动机转速是指发动机曲轴每分钟的回转数;发动机的转速影响的是输出的扭矩,间接影响车速;发动机单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,与发动机转速的高低有关,发动机的转速与车速并不是一一对应的,但一般转速越快,车速越快。
GMT+8, 2026-11-15 00:04 , Processed in 0.059867 second(s), 20 queries .
