查看: 43|回复: 0
摩托车发动机转速是多少?
发表于 2025-9-3 05:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机转速一般是1200到1500转。以下是关于摩托车的相关介绍:
  摩托车转数:
  摩托车作为机动车,发动机转速比汽车高,这主要是由摩托车的气缸数量太少决定的。在正常行驶条件下,摩托车的转速可以达4500转,但汽车的发动机很少超过5000转,除非车辆性能不是很好。
  骑行摩托车注意事项:
  用手掌握住油门,用右手拇指控制电动启动开关和熄火开关。前刹车不需要用太大的力,用食指和中指控制。了解摩托车配置的位置和功能,现在有的摩托车配备了联动刹车,有的联动刹车可以精确分配制动力,但大部分摩托车还是相互分离。注意前方的视线,视力是骑摩托车非常重要的一部分,大部分新手在骑行的时候不是看仪表盘就是看前面的路,这是不对的。
GMT+8, 2026-11-14 23:19 , Processed in 0.059063 second(s), 20 queries .
