查看: 84|回复: 0
修变速箱多久?
发表于 2025-9-3 05:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱维修时间短则一周,甚至更长时间。这种情况4S店需要向厂家上报,变速箱属于重要零件,4S店如有需要进行更换的情况需要厂方提供相关配件,厂家需要一个甄别的过程,一般来说时间不固定。
  汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是at变速箱,双离合变速箱,cvt变速箱。双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发而来的产品。at变速箱:at变速箱也可以被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱通过液力变矩器与发动机连接。cvt变速箱:cvt变速箱是一种内部结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。在行驶了3年或者6万公里左右需要更换一次变速箱油。
  变速箱的作用:变速箱是发动机在一定转速下,输出不同转速,并能控制转向;低速时能输出较大的扭矩,高速时会有相对较好的效率,但扭矩较低;所以机器在起动时,要以低速起动,在运转起来后才可以进行切换到高速,保持效率。
GMT+8, 2026-11-15 02:16 , Processed in 0.060166 second(s), 20 queries .
