查看: 65|回复: 0
本田无级变速箱好吗?
发表于 2025-9-3 05:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田无级变速箱结构简单、制造成本较低,故障率较低。以下是关于无级变速箱的介绍:
  无级变速箱运作模式:
  变速箱传动时候利用的是齿轮直接的切换,调整齿比,从而达到变速的目的;而无级变速箱就是由两个锥形轮+钢带构成,通过钢带在主动轮和从动轮位置的变化改变其转矩,达到变速的目的。
  无级变速箱特性:
  齿比具有连续变化,而手自一体变速箱齿比并不是连续变化,在不连续的变速当中就会产生顿挫和能量损失;而汽车在城市路况行驶时,会遇到频繁的启停过程,这个过程中无级变速箱会将发动机的转速调整到最低,从而节约燃油的消耗。
GMT+8, 2026-11-14 23:42 , Processed in 0.145939 second(s), 20 queries .
