查看: 135|回复: 0
发动机冷却液液位太低还能开吗?
发表于 2025-9-3 05:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液液位过低最好是不要继续开,应该及时补充。以下是关于发动机冷却液的介绍:
  发动机冷却液:
  发动机冷却液过低,如果是低于最低水位线,壶内还有剩余,这种情况可以开,虽然冷却液液位低,却还是有足够的冷却液能够在冷却系统内循环,这并不会对发动机的散热造成太大的影响,但还是应该及时补充。
  发动机冷却液作用:
  发动机冷却液最主要的作用就是使运转的发动机维持在一个正常的温度范围内,发动机高温时可以冷却降温,同时发动机冷却液还具有防冻、防腐、防垢等作用。
GMT+8, 2026-11-15 02:00 , Processed in 0.127112 second(s), 20 queries .
