查看: 42|回复: 0
汽车机油要多少才正常?
发表于 2025-9-3 05:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油不同正常值不同。汽车机油的作用及缺点如下:
  汽车机油的作用:
  作为润滑油:减少零件相互移动时的摩擦和损坏;作为冷却剂:吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,冷却发动机;作为密封剂:填补活塞环和气缸套之间的空间防止燃烧压力的外泄;作为清洁剂:防止燃烧时产生的污染物和氧化物杂质粘附在发动机内部,保持清洁。
  汽车机油的缺点:
  机油因为燃烧和做为润滑会产生及碳和微量的金属末削,因为燃烧时会产生一些化学反映,所以会要少量的化学元素残留在机油里面,导致润滑降低,废气大,蓝烟大,发动机磨损加快。且其耗费的油钱也较多。所以常换机油有一定的坏处。
GMT+8, 2026-11-15 00:09 , Processed in 0.067896 second(s), 20 queries .
