查看: 147|回复: 0
方向机一般保修多久
发表于 2025-8-28 07:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机一般是与整车保修时间一样的,但是不同品牌的车型也是有差别的,大家可以去问一下4s店。
方向机就是转向机,这是汽车转向系统中一个重要的部件,如果没有这个东西,那汽车是无法转向的。
汽车都有转向助力系统,常见的转向助力系统有三种,分别是电动转向助力系统,电子液压转向助力系统,机械液压转向助力系统。
电动转向助力系统没有液压机构,这种系统不需要使用转向助力油,也没有转向助力泵,这种系统是直接依靠电动机来提供转向助力的。
电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统都有液压机构,都需要使用转向助力油。电子液压转向助力系统只是在机械液压转向助力系统的基础上增加一套电子机构。
液压转向助力系统的皮带和转向助力油是需要定期更换的。如果转向助力油长时间不换,那会导致方向盘变重。
如果皮带长时间不换,那皮带会出现异常磨损和老化现象,严重的甚至会断裂。
如果转向助力皮带在行驶过程中断裂了,那驾驶员会瞬间失去转向助力,这样是非常危险的。所以建议车友们定期更换转向助力皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12444.html
GMT+8, 2026-9-23 09:15 , Processed in 0.162082 second(s), 20 queries .
