查看: 154|回复: 0
发动机符号亮黄灯
发表于 2025-8-28 07:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机符号亮黄灯,如果图标里面有一个感叹号,表示汽车的发动机被锁了。解决办法:什么都不用管,过一会重新启动即可。如果不行,试一下断开电瓶的负极,大概十秒钟左右,让发动机的保护数据清空。然后再连上电瓶,重新点火。
还是不行的话,只能电话联系4S店或是专业的汽修店,让维修师傅来解决了。有的车型是因为出厂时系统程序设置不合理所导致,需要用电脑重新刷一个补丁。
发动机符号亮黄灯,如果图标里面没有感叹号,涉及的原因就多了。首先,车上几乎所有的电子元器件出故障都会亮发动机故障灯。其次,燃油系统、进气系统、点火系统,三个系统中任何一个部件出现问题,都有可能会亮起发动机符号的黄灯。
不过黄色的灯表示问题不大,还可以继续行驶。如果问题特别严重,会亮红色的灯。虽然黄色的灯问题不大,但是也要尽快开到就近的维修站检测维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12505.html
GMT+8, 2026-9-25 17:34 , Processed in 0.102738 second(s), 20 queries .
