查看: 158|回复: 0
一般车能用多少年?
发表于 2025-9-3 05:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,普通汽车的使用寿命约为5到10年。以下维护方法和注意事项能够延长寿命:
  维护方法:
  机油和机油滤芯更换。更换刹车片。机油、滤芯一般到店里换。也可以自己买了到店里换。注意:买时不要图便宜,机油一定要买大牌,机油滤芯一般是特制,但经常一个牌子的汽车通用,网上可以很容易买到。这里讲一个经验:如果换机油时没有合适的机油螺栓垫片(一般是铜质或铝质的),可以用原来,但最好用砂纸打磨使其侧面平整,消除原来因拧紧而产生的压痕,这样二次使用时才不会漏油。
  注意事项:
  开车的时候一定着重看一下记录和检查自己的车行驶的公里数。如果是已经到了需要保养的公里数的时候,一定要注意保养或者先记录下来。汽车如果在外边长时间停放的话,最好的方法是停在车库里面,如果没有的话可以停在阴凉的地方,盖一件车衣更好。
GMT+8, 2026-11-14 23:23 , Processed in 0.058525 second(s), 20 queries .
