查看: 102|回复: 0
变速箱用什么型号的油?
发表于 2025-9-3 05:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油按粘度分类,具体选用参考车辆信息。以下是变速箱的相关资料:
  变速箱的作用:
  变速箱是变更传动比和运动方向的齿轮箱。位于离合器与中央传动之间。主要功用是:在发动机转速和扭矩不变情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度(换档);使车辆可以倒退行驶(换向);发动机可以不熄火停车(空档)。根据传动型式,齿轮式变速箱可分为双轴式、三轴式、组成式三种。双轴式具有两根主要轴(不包括倒档轴),只经过一对齿轮减速。三轴式具有三根主要轴(第一轴、中间轴、第二轴),要经过两对齿轮减速。组成式由两个变速箱串联或并联组成,以便用较少的齿轮获得较多的档位。
  变速箱油的作用:
  变速箱是传动系的一部分,内部有齿轮高速旋转来传递动力,所以需要齿轮油来润滑、冷却、清洁、防腐等,一般在三四万公里更换一次,因为以前的齿轮油在高温下可能变质,润滑效果下降因此对齿轮的保护作用降低,如果不更换齿轮得不到较好的润滑会加速齿轮的磨损。
GMT+8, 2026-11-15 01:10 , Processed in 0.108779 second(s), 20 queries .
