查看: 58|回复: 0
仪表盘转速表是什么?
发表于 2025-9-3 05:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘转速表是显示发动机转速,以下是转速表的相关介绍:
  转速表工作原理:
  转速表是按照磁性原理工作。它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。
  转速表作用:
  转速表是用来显示发动机转速,能直观地看到和知道发动机的转速,提醒驾驶员不要超过发动机的转速极限,以防发动机转速太高损坏其内部零件和影响驾驶员及乘客的乘车安全。
  发动机保护措施:
  转速表上面都会有一个红区,一般红区的转速都会在6000转以上。而对于发动机来说,过长时间处于红区状态对于发动机的各个零部件都会造成一定程度的损坏。如果发动机处于极限工况下,一般都会进行切断燃油的保护措施。
GMT+8, 2026-11-15 00:44 , Processed in 0.104782 second(s), 20 queries .
