查看: 61|回复: 0
汽车不走开空调伤车吗
发表于 2025-8-28 07:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间在怠速状态下开着空调,会导致发动机内的积碳增多,建议大家不要这样做。发动机处于怠速状态时,发动机内部的可燃混合气是无法完全燃烧的,所以这样会导致发动机内的积碳增多。
汽车空调运行时,需要发动机一直工作。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,否则会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车的空调系统是需要定期清洗的,如果长时间不清洗,会导致汽车空调系统内部滋生很多细菌,这样会损害车内乘客的身体健康。
所以,建议大家在平时用车时定期清洗汽车的空调系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12476.html
GMT+8, 2026-9-23 23:52 , Processed in 0.180759 second(s), 20 queries .
