查看: 123|回复: 0
自动挡的车转速多少?
发表于 2025-9-3 05:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车让其稳定在1200-1800左右转速换档正常。电脑芯片会根据当前的车速、转速、气缸内压力等参数和判断车主当前踩油门的意图来换挡。以下介绍自动挡的转速:
  加档时:
  汽车从高速档变化到低速档,高速档时发动机转速慢,因为转动轴齿轮小,慢速发动机就可以获得较大的车速,而低速档发动机转速高,因为齿轮大,发动机只有高速转动才可以让汽车获得一定的速度。
  减档时:
  发动机将由高速档的低转速变化到低速档的高转速,如果不通过轰油门来提前提高发动机转速,直接减档放离合器,发动机由于转速过低一定会造成发动机牵引制动,汽车会由于发动机牵引制动而导致减速抖动。
GMT+8, 2026-11-15 01:11 , Processed in 0.058971 second(s), 20 queries .
