查看: 134|回复: 0
汽车轮台花文两边方向不一样可以吗
发表于 2025-8-28 07:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是搞反了肯定不可以。首先要搞清楚,花纹是不是真的搞反了。只要左右轮胎花纹,沿汽车纵向轴线镜面对称,就是正确的,即左右两个轮胎,外侧和外侧相同,内侧和内侧相同,就是没有问题的,否则才是相反的。
如果原来是正确的,现在确实搞反了,那也不是车轮换位造成的,而是拆装轮胎的时候搞错了。对于一般的非对称花纹轮胎,哪面朝外哪面朝里,是有规定的,轮胎侧面写明“outside”的就应该安装在外侧,“inside”的就应该安装的内侧,你看看你的轮胎有没有outside、inside的字样,看有没有哪个轮胎搞错了。如果没有找到outside、inside字样,那么就说明这是对称轮胎,是没有问题的。
还有一种是小非对称花纹轮胎,可能没有标明outside、inside,譬如米其林的LC系列,对于这种轮胎,理论上两侧可以随便安装,但是为了保持整车的对称性,你可以统一把有生产日期的一侧朝外就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12427.html
GMT+8, 2026-9-25 09:52 , Processed in 0.093515 second(s), 20 queries .
