查看: 89|回复: 0
转速5000对车有影响吗?
发表于 2025-9-3 05:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速5000会减少机油使用寿命,加大发动机磨损。以下是发动机转速的危害以及正常转速:
  发动机转速高影响油耗:
  发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大,但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧即会排出,所以油耗会呈数倍增加。
  保持正常转速:
  转速主要看时速和档位来定。维持在3000左右即可,此时发动机劲最大。另外要避免低档高速和高档低速,这都对发动机有害。
GMT+8, 2026-11-15 04:24 , Processed in 0.082170 second(s), 20 queries .
