查看: 52|回复: 0
北方冬天用什么型号的机油?
发表于 2025-9-3 05:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方冬天加SAE0W型号的机油,例如10W40、5W40或0W40型号机油等。以下是关于机油的扩展资料:
  更换机油的注意事项:
  在更换机油前,应将发动机熄火半小时,等待多余的机油从气缸壁流回油底壳,避免放不干净。不同机油不可混用,如果中高级机油更换为普通机油,应先放干净原有机油,并将润滑系统清洗干净,不可混用。
  机油的选择方法:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择。如果发动机状况良好,且季节温度较低,应尽使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如果在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-16 10:58 , Processed in 0.103180 second(s), 20 queries .
