查看: 99|回复: 0
汽车只加乙醇可以吗?
发表于 2025-9-3 05:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车直接加乙醇可以开。但是造成的后果可能是对车辆的严重损害,汽车的油耗有所增加,发动机的动力性能有不同程度的下降。以下是汽车没油的处理方法以及更换机油的判断方法:
  汽车没有机油的处理方法:
  当机油不足报警灯亮起后,车子最多能再跑60公里。所以当报警灯亮起后,必须要在最近的汽车维修店或者加油站补充机油,防止因润滑不足而发动机进一步的损坏,保障人车的安全。
  更换机油的判断方法:
  检查汽车机油保质期的最简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。
GMT+8, 2026-11-16 09:22 , Processed in 0.112328 second(s), 19 queries .
