查看: 76|回复: 0
汽车电瓶正常电压多少?
发表于 2025-9-3 05:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池空载状态下的正常电压是13v左右,负载电压正常不低于11v。
  电瓶电压过高过低的影响:
  电瓶电压过高或过低,都会造成一定的影响。平时应多检查电瓶的使用情况,电瓶电压一旦低于10.8V时,需要及时进行充电。如果电瓶电压过低,汽车会出现难以启动甚至无法启动的情况;如果电瓶电压过高,则可能损坏电瓶。
  测量电压的方法:
  用万用表检查,要测量打马达时的电瓶电压。可以先用高频放电计或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电。若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障需要更换。
GMT+8, 2026-11-16 10:22 , Processed in 0.062577 second(s), 20 queries .
