查看: 92|回复: 0
车内起雾按哪个键
发表于 2025-8-28 07:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内起雾按前挡风玻璃除雾键和后挡风玻璃除雾键,同时要把空调打开才有效果。
根据名字就可以看出来,前挡风玻璃除雾是负责前挡风玻璃的。它的标志是:一个扇形,里面有三条向上的波浪线。
按下前挡风玻璃除雾按钮,打开空调(打开A/C开关),然后把风速调到最大,十秒左右就可以把前挡风玻璃上的雾气吹没。
后挡风玻璃除雾按键,它的标志是:一个长方形,里面有三条向上的波浪线。需要注意的是,不要和前挡风玻璃的图标混淆了。
后挡风玻璃除雾,不是靠空调,是靠车玻璃内的电热丝加热,除去玻璃上的雾气。
绝大部分车型的后挡风玻璃除雾,除了可以除后挡风玻璃的雾,还可以消除后视镜的雾气。也就是说这一个按键可以控制两个功能。
打开A/C开关就是制冷状态,这个方法优点是可以快速除雾,缺点就是冬天不适用。还有一种方法,是使用制暖系统来进行除雾。这种方法的除雾效果也很好,缺点就是时间较慢,需要几分钟的时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12495.html
GMT+8, 2026-9-25 13:11 , Processed in 1.538512 second(s), 20 queries .
