查看: 101|回复: 0
涡轮增压发动机的寿命大概多久?
发表于 2025-9-3 05:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机的寿命能够坚持到25万公里左右。以下是有关发动机寿命的介绍:
  影响发动机寿命的因素:
  发动机载荷直接影响其零部件的强度及寿命,增加载荷时,各总成的工作负荷也随之增加,磨损量增大;如果是初驶车辆,磨损会更大。燃油和润滑油的选择燃油的选用必须符合本车规定的牌号,禁止使用低牌号的燃油,否则发动机工作时会产生爆震,使机件受到强烈的冲击和使零部件的附加载荷增加,从而加速机件的磨损。因爆震产生的高温、高压及冲击波还会破坏气缸壁上的润滑油膜,恶化机件的润滑。
  增加发动机寿命的方法:
  使用符合厂家推荐标准的、优质的润滑油,并且要按要求定期更换润滑油,润滑油的数量要达到标准。按照厂家保养要求定期更换三滤,对于工作条件恶劣的地区,要适当缩短保养里程。
GMT+8, 2026-11-16 07:55 , Processed in 0.109785 second(s), 20 queries .
