查看: 111|回复: 0
发动机动力缺失是什么原因?
发表于 2025-9-3 05:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力缺失是因为进气系统堵塞或排气系统堵塞。具体的原因如下:
  进气系统堵塞:
  检查进气系统是否堵塞或漏气。如果进气系统堵塞或漏气,必然影响发动机的充气效率,造成发动机动力和加速性能下降。具体应该检查空气滤清器、进气管道及各种真空软管有无堵塞或漏气。
  排气系统堵塞:
  检查排气系统是否堵塞。排气系统的背压一般控制在2.5个大气压以内,如果由于排气管堵塞而造成排气系统的背压过大,必然造成气缸内残余的废气含量增大,从而造成混合气的燃烧速度下降,气缸的有效压力降低。造成排气系统背压增大的原因主要有排气管堵塞、排气消音器变形或三元催化转换器等,应检查这些部件。
GMT+8, 2026-11-16 08:12 , Processed in 0.058450 second(s), 20 queries .
