查看: 71|回复: 0
气缸压力的解释是什么?
发表于 2025-9-3 05:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气缸的压缩压力简称“气缸压力”,是指活塞压缩到达上止点时气缸内的气体压力。气缸压力检测意义和气缸压力过低的解决办法如下:
  气缸压力检测意义:
  检测气缸内的压缩压力,可以了解气缸、活塞、活塞环、气门、气门座以及气缸垫的损坏情况及各气缸之间的压力差,这是检查燃烧室密封状况和判断发动机工作性能的非常重要的手段。
  气缸压力过低的解决办法:
  脚踩转动发动机,仔细察看气缸盖与气缸的结合面有无油沫,若有油沫,说明气缸盖垫处漏气,这时应检查气缸盖上的压紧螺母是否拧紧。如有松动现象,应均匀拧紧。拧紧后仍然有油沫出现,则应拆下气缸盖检查气缸垫是否损坏,若有损坏应更换新垫。当拆下气缸盖发现漏气部位有严重黑色积炭时,应检查气缸盖是否有损伤或翘曲变形,并进行修磨。
GMT+8, 2026-11-16 10:14 , Processed in 0.100561 second(s), 20 queries .
