查看: 130|回复: 0
自动挡的挡位字母分别代表什么
发表于 2025-8-28 07:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、挡位P全称Parking,也就是停放、停靠的意思,也就是我们常说的停车挡,当我们平地挂上P挡后,不用踩刹车,车辆也会进行制动。
2、挡位R全称Reverse,也就是倒退的意思,所以R为倒车挡,当然一定要在汽车停稳之后再挂R挡倒车,不然的话变速器容易损伤。
3、挡位N全称Nogear,也就是当挂入这个挡的时候动力不会传输到驱动后轮,就是空挡,这个挡位对于汽车能够起到省油的作用,当然这只存在于手动挡的车辆,在这里小编要指出的是在下坡的时候不建议挂这个挡,不然很容易造成不必要的损失。
4、D挡全称为Drive,也称为驱动挡、前进挡就是前进时用此挡位。
5、L—Low,低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。
6、S—Sport,表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。在此挡位下会造成油耗加大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12567.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.138567 second(s), 20 queries .
