查看: 146|回复: 0
汽车水箱漏水怎么检查
发表于 2025-8-28 07:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查水箱是否关紧:
有时因为汽车经常颠簸导致水箱盖有些松动,检查一下是否松动,如果正常在检查其它地方。
2、查看发动机机油是否有乳化痕迹:
打开发动机机油的盖子,如果发现机油有乳化痕迹,就要更换发动机缸垫了。
3、检查水箱漏水部位:
往水箱里加入气体,由于气压漏水的地方就会漏出水来,这样就找到了缺口从而进行修补。如果在路上遇到这样的问题,可以用胶带或者塑料袋进行包裹水箱来阻止水流出,或者把塑料直接铺平在水箱缺口里面,由于水的压力可以有效的阻止水流出。还有一个方法就是用烟丝放入水箱内部缺口处进行堵塞,能减少水流出的量,发现问题还是赶快开车去维修店进行处理吧。
4、水箱质量是否够好:
汽车使用长了,水箱老化。漏水也是正常的,所以及时更换水箱就好,买个质量好的水箱,开车放心。尤其夏天汽车“开锅”很头疼的。
5、水箱橡胶管漏水:
水箱橡胶管接口处漏水,可以用螺丝刀把橡胶管接头卡子缠几下就可以了。如果橡胶管破裂漏水,只能去维修店换新的水箱了。暂时使用可以用塑料、胶布进行包裹,这样使用不是长久之计,及时更换为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12513.html
GMT+8, 2026-9-23 19:40 , Processed in 0.323356 second(s), 20 queries .
