查看: 105|回复: 0
汽车玻璃水喷的没劲是怎么回事?
发表于 2025-9-3 06:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃水喷出来没劲的原因有车玻璃水较少、雨刮器喷水孔堵塞、压力泵出现故障。以下是车玻璃水的相关介绍:
  玻璃水的作用:
  清洗挡风玻璃上的杂物;降低液体的冰点;保证挡风玻璃清澈透明,视野清晰;消除玻璃表面的电荷;减少雨刮器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  加玻璃水的方法:
  打开雨刮器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出;直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,再加入少量的玻璃水;再次打开雨刮器工作开关,清理出剩余的玻璃水;当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入4l的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子。
GMT+8, 2026-11-16 07:10 , Processed in 0.138023 second(s), 20 queries .
