查看: 134|回复: 0
变速箱油不换有危害吗?
发表于 2025-9-3 06:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油不换有危害。以下是相关介绍:
  变速箱油不换的危害:
  造成变速箱中的油变浓,油压降低,内部散热就会受阻,油温就会过高,而变速箱以及传动装置的寿命也会因此缩短。不更换变速箱油起步时会出现无力的现象,车辆在行驶过程中经常性地出现打滑现象。长时间不更换变速箱油,变速箱在高速高温下会变质挥发,导致部件快速磨损,变速箱内部零件因此会受到损坏。
  变速箱油的作用:
  变速箱油主要作用是保持排气系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。
GMT+8, 2026-11-16 08:51 , Processed in 0.180120 second(s), 20 queries .
