查看: 130|回复: 0
发动机发动时有异响怎么办?
发表于 2025-9-3 06:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机刚启动(冷车启动)有异响声音的原因一般是启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位。以下是皮带异响的解决方法:
  检查装备:
  出现皮带异响,首先检查一下装配,这个异响有可能是正时皮带和正时壳摩擦时产生,可以将正式壳上面的螺丝松开半圈观察异响是否消失。
  检查发电机皮带:
  其次可以检查一下发电机皮带的使用情况,可能是附件皮带产生的异响,正时传动部分松紧度调整得太紧,把发电机和空调助力皮带拆下来排除是否是这两条皮带出的问题。
GMT+8, 2026-11-16 06:54 , Processed in 0.059590 second(s), 20 queries .
