查看: 129|回复: 0
汽车加机油在什么位置?
发表于 2025-9-3 06:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加机油的位置是机油加注口,通常在发动机的左侧。以下是加注机油的方法以及机油加注量的查看方式:
  加注机油的方法:
  打开盖子时,应慢慢地反向旋松机油加注口盖,正常进行更换机油等操作,在需要重新装回机油加注口盖时,使用机油尺上的机油对盖口进行润划,最后平顺的按照拧紧方向拧到位即可。
  机油加注量的查看方法:
  将机油标尺拔出,使用纸巾将机油尺头粘住的机油尽量抹干净。这时候可以看清楚机油标尺的刻度标记。把擦干净的机油标尺插回原位,注意要将整个机油标尺插到底,然后再拔出。看机油标尺上粘住的机油,便可以得知机油液面的位置。
GMT+8, 2026-11-16 07:25 , Processed in 0.060832 second(s), 20 queries .
