查看: 70|回复: 0
汽车水箱开锅后还能继续行驶吗?
发表于 2025-9-3 06:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱开锅后不能继续行驶。开锅继续行驶的危害及开锅的原因如下:
  开锅继续行驶的危害:
  水箱开锅后,发动机散热不良、温度过高、零部件膨胀会使各部件配合间隙减小、机油黏度降低。这种情况下,如继续行驶,发动机会烧损导致严重机损事故。
  汽车水箱开锅的原因:
  冷却液不足。冷却液的主要作用就是给发动机降温,一旦过少便会导致发动机的温度过高;水泵故障。一旦水泵故障,发动机的水循环系统将不能正常工作;冷却扇故障。风扇的散热性能直接影响发动机散热的性能,也会导致开锅。
GMT+8, 2026-11-16 08:51 , Processed in 0.170312 second(s), 20 queries .
