查看: 78|回复: 0
汽车大灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-3 06:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯不亮的原因有保险熔断,灯泡烧毁,线路故障。以下是详细介绍:
  保险熔断:
  在车内保险盒中找到对应的保险丝,查看是否有问题,如果保险丝被熔断,建议更换新的保险丝后再尝试。
  灯泡烧毁:
  在使用过程中,由于灯泡进水或者是自然老化,导致灯泡被烧毁。
  线路故障:
  供电线路存在故障,比如线路出现短路、断路或者虚接,插接件金属氧化或者松动,都有可能造成大灯不亮。解决办法:将大灯拆下,顺着线束逐段检测,重点检查插头是否工作正常以及线路是否搭铁。
GMT+8, 2026-11-16 08:08 , Processed in 0.057990 second(s), 20 queries .
