查看: 44|回复: 0
燃料供给系统组成是什么?
发表于 2025-9-3 06:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油供给系统组成:油箱、油管、燃油泵、燃油滤清器、空气滤清器、燃油压力调节器、喷油器、冷启动喷油器、油压脉冲衰减器、进气管、排气管等。对燃油系统的介绍及燃油系统过稀的解决办法如下:
  对燃油系统的介绍:
  燃油系统一般是由燃油泵、燃油滤、喷油嘴等组成。其作用是保证发动机在各种工作状态和条件下所需要的燃油流量。
  燃油系统过稀的解决办法:
  打开空气滤清器,检查是否有异物堵塞。拆下氧传感器,检查是否因为汽油油品问题导致传感器中毒,减少喷油量。检查汽油滤清器是否需要更换,油泵是否有异物堵塞,油泵压力低也会造成燃油系统过稀。
GMT+8, 2026-11-16 07:33 , Processed in 0.059145 second(s), 20 queries .
